Автор Тема: Хочу поставить реле и УЗО, как лучше сделать?  (Прочитано 13986 раз)
Оффлайн zte189
  • zte189 - ученик
Здравствуйте.
Прошу помочь правильно организовать схему. Хочу навести порядок в щитке, насколько это возможно, заодно поставить дополнительную защиту.
Сейчас всё выглядит следующим образом (моя часть - слева на картинке во вложении, не понял, как прямо в сообщение картинки делать, извините).
- дом представляет собой 9-ти этажную панельку образца 1992г, проводка - алюминий.
- 2 старых автомата 1031м-2ухл4 на 16А (как я понял, без магнитных расцепителей, что не есть хорошо), они расходятся на зоны (зал + прихожая и санузел+кухня+спальня).
- есть такой ещё момент: на кухне установлена розетка, которая используется для подключения стиральной машины. подключаем только в неё, якобы там есть земля. но отдельного автомата на машину в щитке нет. как в этой розетке всё сделано - непонятно, надо вскрывать (есть сложности с кухонной плиткой, придётся расковыривать, чтобы "добыть" внутренности розетки).
-фото не самое подробное, но дальше в щиток сам не полезу. просто хочу заранее заказать и купить необходимое.
-счётчик меняли несколько лет как, вот на нём почему-то постоянно горит индикатор "земля", если включены обе группы. отключив одну из них, индикатор тухнет. что это значит? счётчик - меркурий 203.1
Что хочу сделать: установить реле напряжения (кстати, есть ли в нём смысл?) РН-113 и добавить УЗО (гложат сомнения по поводу странной кухонной розетки, куда стиралку подключаем).
Как я понял, требуется следующее:
- закупить DIN-рейку для монтажа в щитке нового оборудования
- вместо ручного "рычага-автомата" (не знаю, как эта штука правильно называется) - взять вводной автомат (1 или 2 полюсный?) 32А?
- далее - пойдёт реле РН-113
- от реле - 2 новых автомата (уже есть ABB SH201L) на 16А
- куда тут впихнуть УЗО? и нужно ли? насколько понимаю, достаточно защитить группу, где стоит стиралка. в этом случае УЗО - после одного из автоматов на 16А, УЗО на 30mA?
- нужны ли какие-нибудь готовые заводские переходники-провода-перемычки, чтобы соединить автоматы с реле и т.д. - и если да, какие взять?
Вообще, всё ли правильно я описал, может, есть какие-то критические замечания или неточности?
Буду рад совету!
« Последнее редактирование: 28.07.2016, 13:06:52 от zte189 »
Да. Длина зависит от того что вы на нее решитесь поставить.
Называется пакетник. Поставить можно 2-х полюсный автомат, можно выключатель нагрузки (рубильник по сути)
Только если работает, зачем трогать? Его придется менять под напряжением, оно вам надо?
Одобрямс. Хорошая штука.
Одобрямс. Хороший выбор.
Можно поставить УЗО перед автоматами и оба автомата подвесить на одно УЗО. Только по току оно должно быть не менее суммарного автоматов
т.е. 40А. А можно подключить на один автомат.
Провод ПВ1
Да хз, по чужому описалову трудно ориентироваться, смотреть надо.
Оффлайн zte189
  • zte189 - ученик
Уважаемый aspid_das, спасибо вам за ответ. Могли бы вы ещё на один вопрос дать разъяснения? Интересует теория, в большей степени. С практикой буду звать электрика.
Выше я писал про отдельную розетку для стиралки. Земли в доме нет, из розеток идёт только фаза и 0. Вот эта самая отдельная розетка - с контактами заземления.
Если я правильно понимаю - есть хорошая такая вероятность, что там сделана перемычка "земля"-"0"; в этом случае - машинка током бить не будет, но в случае, если электрик перепутает фазу и 0 в щитке - я на корпус поймаю 220? УЗО соответственно (когда земля и 0 соединены) - даже и не взведётся, так?
Как должно быть правильно? Отдельной розетки из щитка до квартиры для стиралки нет.
Если в розетке стоит перемычка между 0 и заземляющим контактом (что скорее всего) ее следует удалить.
Если провода будут перепутаны то фаза придет на корпус стиралки (правильно понимаете)
и УЗО на это не отреагирует никак, если корпус стиралки гальванически не связан со стояком водопровода.
А вот если связан, то при правильном включении нуля и фазы УЗО не включится.
При неправильном автомат защиты скажет "Бах!"
