Автор Тема: С потолка торчат короткие провода, как их вытянуть и подключить лампочку  (Прочитано 21876 раз)
Оффлайн mark4
  • mark4 - ученик
Доброго времени суток!
Прошу совета в ситуации. Знания по электрике на уровне школы. Из приборов - лампочка с проводами. Однокомнатная хрущевка. В комнате - двухклавишный выключатель . Идет ремонт. Вся проводка - старая из алюминия. От прежних хозяев в потолке комнаты остались четыре маленьких обрубка, к двум из которых
удалось подключить лампочку. Вчера она погасла. Начал разбираться - треснул старый провод. Каким-то чудом к оставшимуся огрызку удалось подключить контакт.
Подключил лампочку - не горит. С пробками нормально. Начал проверять напряжение на выключателе лампочкой  - тоже не горит. Это удивило. Подключая обрубок
в потолке, я плоскогубцами пытался их немного вытащить и возможно повредил провод и он треснул где-нибудь в канале потолка. 1. Но почему не горит тогда лампочка
на выключателе? Там же напряжение должно быть? Подключал ко все контактам и всеми способами. 2. Если треснул провод в глубине потолка - можно ли его вытащить,
не ломая потолок? Эти обрубки уходят в потолок как-бы в каком-то канале / из картона? /. Кто-то знаком с технологией прокладки проводки в то время в хрущевках?
Был бы рад за любой  совет с наименьшими потерями / не вскрывая потолок :- /. Спасибо всем кто откликнется.
Если хата ваша, меняйте проводку, а не ищите неисправность. Делать отделку не позаботившись о скрытых коммуникациях
- неразумно. Провод в потолке идет скорее всего в пустотке плиты, не ломая не почините. Контролька на выключателе
будет гореть только тогда (при исправной проводке), когда вы накоротко замкнете провода на потолке.
Если на потолке лампочка есть и мощность ее равна мощности контрольки они обе будут гореть в полнакала.
« Последнее редактирование: 16.07.2016, 23:55:12 от electro »
на выключателе может быть и ноль находится вместо фазы, и проверить это можно индикатором напряжения, обычной лампой с проводами это не проверить
вытащить провод, тем более ничего не ломая, не возможно
в пустотелых плитах, такое возможно
какой вид прокладки проводов у вас я не знаю, виды домов бывают разные
1, 5, 6 -ниши для соединения и протяжки проводов, установки щитка слаботочных устройств и распределительного щитка; 2 -стеновые панели; 3- панели перекрытия; 4 -панели лестничных клеток
да и причина обрыва может быть совсем в другом месте
Оффлайн mark4
  • mark4 - ученик
Благодарю всех ответивших. В особенности - електро за обстоятельный ответ. Ситуацию удалось разрешить не взламывая потолок. От выключателя шли 4 провода.
Торчали из потолка короткие обрубки.  Доступ к ним был ограничен слоем штукатурки. Пришлось немного ее снять. Потом удалось очистить от изоляции, благо она
буквально сползала. Самый нужный обрубок  / нулевка? / оказался самым коротким и поначалу был вообще не виден. Удалось нацепить контакты, лампочки и все
заработало. Ремонт делаем бюджетный. поэтому пришлось экономить на чем можно :-[, хотя согласен. что коммуникации необходимо менять..........вот поможет
губернатор и поменяем ::)
Оффлайн AleksII
  • Подключение
  • AleksII - ученик
Сколько живу и столько удивляюсь. Даже при самом бюджетном подходе деньги на обои и шторы находятся... а на проводку нет. тем более, что сами пишете "изоляция сползла" это уже о чем то говорит. А потом ни обоев ни штор.... Ну дело ваше.
- а вы хороший электрик?
- раз живой значит хороший...
