Автор Тема: Точило на асинхронном двигателе, с регулятором мощности NM1041  (Прочитано 31717 раз)
Оффлайн Николай13
  • Николай13 - ученик
А к такому точилу http://m.220-volt.ru/catalog-59951/ подойдет частотный преобразователь для управления оборотами?
Я например вообще не понимаю зачем регулировать обороты наждака... тут дело просто в сноровке, и неважно, 1000 там оборотов или 3000, ИМХО
3-х фазник через частотник будет работать однозначно, для этого он и предназначен.
1-фазник - х.з. тем более если он с пуском через емкость. Может если пускать через байпас,
а потом регулировать через частотник, но определенно сказать сложно.
Оффлайн Николай13
Регулировка оборотов нужна для обточки минерального стекла. При 3000 оборотах это не делается, а вот 800- 1300 самое то.
позвонил в МастерКит по телефону (495) 234-77-66
что-то неуверенное отвечали, что проверяли в течении получаса, на минимальной скорости примерно 10% от максимума на холостом ходу
сигнал как и говорил Dcent25 П-образный
А если взять в учет индуктивность двигателя ,то на заднем фронте каждого п-обраного сигнала ,произойдет всплеск напряжения ,за счет самоиндукции .....В итоге получаются "иголочки",завышенного напряжения,да еще и  с частотой модуляции...
Для таких преобразователей сейчас выпускаются специальные двигатели ....
« Последнее редактирование: 01.07.2016, 18:32:43 от Dcent25 »
