Автор Тема: Точило на асинхронном двигателе, с регулятором мощности NM1041  (Прочитано 31716 раз)
Оффлайн Николай13
  • Николай13 - ученик
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой если приобрести точило на однофазном асинхронном двигателе
например, такое: Точило КРАТОН BG 250/150 L
Тип точила   стандартное
Назначение   универсальное
Круг   150х20х32 мм
Мощность   250 Вт
Обороты   2950 об/мин
Подсветка рабочей зоны   +
Напряжение   220/230 В
можно ли после запуска двигателя регулировать обороты путём изменения напряжения
например, таким устройством: NM1041, Регулятор мощности с малым уровнем помех 650 Вт/220 В (конструктор)
Напряжение питания: 220 В.
Ток потребления, не более: 4 мА.
Максимальная регулируемая мощность: 650 Вт.
Диапазон регулировки мощности: 0…100 %.
Шкала: линейная.
Заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: 28.06.2016, 16:26:48 от electro »
если верить техническому описанию конструктора NM1041 http://masterkit.ru/zip/NM1041.pdf
то у него предусмотрена регулировка электроточильного станка
судя по описанию схемы должно подойти
Зачем регулировать обороты ,наждака,в чем смысл?
И с чего вы взяли ,что сей регулятор ,не спалит обмотку двигателя (пилообразным напряжением),при регулировке ниже 50%,от максимального!,
« Последнее редактирование: 29.06.2016, 01:13:05 от Dcent25 »
Зачем регулировать обороты?
регулировать обороты, хорошая тема, такие наждаки очень сильно вращаются, и можно попросту перегреть изделие (нож, сверло)
на низких оборотах такого не произойдет
C уменьшением ,резаного напряжения,очень сильно падает мощность эл.дв,если регулятором и можно пользоваться ,то только ,для снижения напряжения на 25% ,остальное снижение напряжения приведет  к перегреву или пробою изоляции обмотки....
« Последнее редактирование: 29.06.2016, 01:12:19 от Dcent25 »
Дрянь полная.Только иголки затачивать. И то можно пожечь.
 Оборотов нужно в 2-3 раза меньше ( 1000-1500) , а по мощности в 4 -6 раз больше ( 1000-1500 Ватт). Тогда на нём хоть топор можно заточить.
Но выглядит красиво.
Оффлайн Николай13
Я вас понял. Тогда такой вопрос. Преобразователь частоты (например, такой: http://prom-electric.ru/articles/1/262/) на выходе имеет трёхфазное напряжение. Возможно ли к такому преобразователю подключить однофазный асинхронный двигатель или обязательно только трёхфазный? Звонил, менеджер сказа что можно подключить однофазный, но как-то он это не совсем уверенно сказал. Благодарю за ответ.
Пытался найти в интернете тихоходный наждак (из заводских ) . Есть только на 3000 об/мин . Очень странно  :-\
Лучше тогда самоделку.
в данной схеме, судя по описанию, не совсем пилообразный выход сигнала происходит
а как раз подобие синусоиды
Описание работы
Управляющим элементом схемы является полевой транзистор VT1, время открытого состояния которого регулируется D-триггером DD1, имеющем в своем составе два D-триггера. Для обеспечения более высокой нагрузочной способности выхода оба триггера включены параллельно, поэтому рассмотрим только верхний из их.
При установленном высоком уровне на входе D-триггера D(5) и поступлении синхроимпульса на вход С(3), выход (1) изменяет свое состояние на противоположное (если был низкий, то становится высоким и наоборот).
Работа D-триггера обеспечивается цепью обратной связи, состоящей из интегрирующей цепи R9, C2. Она формирует плавное изменение уровня на входе(6) компаратора DA2. При этом при превышении уровня на входе(6) более уровня на входе(5) уровень на выходе(7) пропадает (также на на входе D-триггера D(5)), а при уменьшении уровня на входе(6) менее уровня на входе(5) уровень на выходе(7) появляется (также на на входе триггера D(5)).
Оптопара DA1 формирует синхроимпульсы, поступающие на вход D-триггера С(3) при переходе входного переменного напряжения через ноль.
Не все двигатели расчитаны на работу с шим регуляторами,частота модуляции очень высокая,это приводит к доп нагреву железа статора,и все же к тому же пробою изояции,из за рваной синусоиды.
работать возможно и будет.  но не долго....
« Последнее редактирование: 30.06.2016, 10:01:28 от Dcent25 »
