Автор Тема: Тухнет свет в гараже  (Прочитано 36069 раз)
Оффлайн rrsti
  • rrsti - ученик
« : 19.06.2016, 00:25:43 »
Всем доброго времени суток! Сам в электрике не шарю, попробую описать проблему: работал в гараже, приборы включены как обычно: 4 лампы, вытяжка и болгарка. Вырубил болгарку-вырубилась и вытяжка следом (сама по себе). И лампы сначала начали мерцать, будто варит кто, а потом медленно сами по себе потухли. Лампочка на счетчике не горит. Ждешь минут 10, включаешь свет- горит, через полминуты начинает медленно угасать. Включаешь -выключаешь сразу же свет-вообще не загорается. Опять ждешь 10 минут-загорелся и медленно потух. Запаха горелой проводки нет, вход -выход тыкаю отверткой- ток есть. В чем может быть проблема?
Re: Тухнет свет в гараже
« Ответ #1 : 19.06.2016, 07:14:16 »
вход-выход.где?тыкаешь отвёрткой?
« Ответ #2 : 19.06.2016, 12:24:34 »
Если такая проблема ,только в вашем гараже ,смотрите  вводную клеммную коробку ,к которой подключен ваш гараж .
« Последнее редактирование: 19.06.2016, 12:26:24 от Dcent25 »
Оффлайн rrsti
  • rrsti - ученик
« Ответ #3 : 19.06.2016, 14:49:12 »
В сам счетчик. По логике как получается- ток приходит в счетчик, считается, уходит на гараж, а потом обратно в счетчик и далее в линию, так ведь? Не соображаю в электричестве совершенно! По факту получается- 4 провода на счетчик, на двух лампа в отвертке горит, на двух нет
« Ответ #4 : 19.06.2016, 17:45:00 »
приходит 2 провода,и выходит 2.Желательно проверить нагрукой выход.Возьмите контрольную лампу и проверьте вход-1-3 клемы на счётчике.И выход 2-4 клема.
« Ответ #5 : 19.06.2016, 19:51:13 »
... Сам в электрике не шарю,  вход -выход тыкаю отверткой- ток есть.
Надо замерять ток, клещами или амперметром ,а не отверткой..... :-[
Если жить хотите ,позовите того кто сведущ! :-[
Проверяйте соединения проводов, автоматы и выключатели , после счетчика........
« Последнее редактирование: 20.06.2016, 02:14:59 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 20.06.2016, 10:36:05 »
проблема может быть, как и у вас в щитке, в проводке, в/за счетчиком, так и в питающей линии вашего гаража или отгорел провод в распределительном щиту гаражного общества
« Ответ #7 : 21.06.2016, 01:41:20 »
Счетчик какой стоит ?
« Ответ #8 : 21.06.2016, 03:33:29 »
ситуация похожа на плохой ноль.А вот где-это надо искать.
« Ответ #9 : 21.06.2016, 10:15:59 »
Не похожа,в крайнем случае до счетчика...
