Автор Тема: Двигатель 3х220В в розетку 220В  (Прочитано 18610 раз)
Оффлайн waspet
Есть трехфазный трансформатор 380/220в. Есть оборудование (электрорубанок, долбежник, отбойный молоток) советских времен, с двигателями 3х220в, которое работает от этого трансформатора.
Но нет трехфазного напряжения 380в, а только одна фаза 220в
Вопрос: можно ли, и каким образом запустить это оборудование от домашней розетки 220в (например конденсаторы, сопративление...)
Двигатель рубанка 3х220В, 820Вт, 2,7А, 50Гц.
Этот вопрос уже где-то подымался, но я не смог найти.
Re: Двигатель 3х220В в розетку 220В
« Ответ #1 : 16.06.2016, 00:53:33 »
Есть оборудование (электрорубанок, долбежник, отбойный молоток) , с двигателями 3х220в, ...только одна фаза 220в
Вопрос: можно ли, и каким образом запустить это оборудование от домашней розетки 220в (например конденсаторы, сопротивление...)
Соединение обмоток в двигателей?
« Последнее редактирование: 16.06.2016, 00:56:18 от Dcent25 »
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 16.06.2016, 01:19:08 »
Из двигателя выходят три провода. Если соединение обмоток принципиально, можно попробовать разобрать и пересоеденить как надо
« Ответ #3 : 16.06.2016, 09:30:38 »
наиболее вероятно, схема соединения обмоток треугольник
« Ответ #4 : 17.06.2016, 01:46:04 »
. Есть оборудование  с двигателями 3х220в,
Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором
« Последнее редактирование: 17.06.2016, 01:49:07 от Dcent25 »
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
« Ответ #5 : 04.04.2017, 16:33:48 »
Имеется двигатель под 220В. На шильде такая инфа: V220, 5.28А, 25мкФ, 450В. Сверху в коробке такое. Куда подключать контакты конденсатора и собственно саму сеть?
Сообщения объединены: 05.04.2017, 14:34:43
Вопрос закрыт.
« Последнее редактирование: 05.04.2017, 14:34:43 от SOWA »
