Автор Тема: Питание лодочного электродвигателя от бензинового генератора .  (Прочитано 21812 раз)
Оффлайн FisherCat
  • Подключение
  • FisherCat - ученик
Приветствую всех !
Имеются два лодочных электродвигателя " 55 Endura C2 Minn Kota " две тяговые аккумуляторные батареи по 140 А/ч , необходимо завязать в схему бензиновый генератор подходящей мощности и другое оборудование ,для беспрерывной работы электродвигателей .
Возможно ли решение задачи : работа двигателя от генератора , который параллельно сможет заряжать аккумуляторы ?
Максимальный ток двигателя - 55А. АКБ - 1400а/ч. Т.е. Без подзарядки двигатели высосут АКБ за пару часов.
Какой ток может обеспечить генератор? Нормальный зарядный цикл АКБ - 12 часов при токе 0,1 от емкости.
На зарядку 2-х АКБ требуется 28А. Чтобы через 2 часа  АКБ не сдулись, с их одновременной
подзарядкой генератор должен взять часть нагрузки (половину как минимум) на себя. Позволяет?
Для чего такие сложности? Сделать из электрического лодочного мотора - бензиновый? Смысл ? Электрические двигатели - тяговые. Они предназначены ползать.
Имею у себя оба: электрический  32 фунта -  " под горку " на реке и по прудикам.
 и 15 л/с  - бензиновый - для нормальной езды , а не ёрзанья.
А совмещать не получиться .
Как у Войновича  в " Солдате Чонкине " . Был селекционер- самоучка. Всё пытался вырастить гибрид картошки с помидорами.
Что бы сверху помидоры , а с низу картофель. Только у него получалось сверху вроде как картофель , а с низу как помидор.
В общем ни первого , ни второго. Одно расстройство
Оффлайн Electr0Master
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
Если я правильно понял, двигатели должны работать в паре, то ток с инвертора должен быть порядка 140 ампер. Т.е. это получается блок питания где-то на 2 кВт и генератор где-то на 4-4,5кВт. Не много ли всего будет в лодке?
Уходя гасите всех!
Итого : 12*55*2=1320, плюс зарядка 14*28=392, итого 1320+392=1712*1,2=2055Вт, а вот гену я лишний раз умножил на два, сори нужен на 2,7кВт.
Уходя гасите всех!
...Одно расстройство
Ну не скажи. Самогон то ядрёный у самоучки-агронома получился...  ;)
Ещё один минус данного девайса.
Наличие напряжения в 220 В на воде.
Ну вообще то, можно и не использовать гену на 220В, если купить гену на 12В.  ;)
Или "заглушить" на гене 220/12 выход 220.
« Последнее редактирование: 16.06.2016, 02:46:57 от sergey_sav® »
Что-то по каталогам посмотрел и на генераторах выход на 12В смешной какой-то, не будет необходимого тока.
Уходя гасите всех!
