Автор Тема: Помогите с индукционным паяльником Quick 203 H  (Прочитано 8908 раз)
Оффлайн andrey4672
  • andrey4672 - ученик
  • Skype: comrad831
Не работает кнопка понижения температуры на блоке управления. Подскажите с чем может быть проблемма с самим кнтроллером и куда смотреть. Вроде провода все наместе. Сами контакты не окислены, если проблемма с контроллером то его надо перепрошить либо новый преобрести? https://gyazo.com/efde89fcb669739b4be6daffe3fc6079 вот фото самой станции
Оффлайн Yriy_K
  • Yriy_K - ученик
Контакты под резиновой кнопкой смотрел? Попробуй пинцетом или еще чем замкнуть дорожки (контакты меди на плате под резиновой кнопкой)  - если будет контроллер реагировать - то вопрос не в кнопке, а действительно в прошивке. Кстати вопрос - как критична температура нагрева паяльника? Может просто применить обычный диммер освещения на 500 Ватт и отградуировать положение регулятора диммера на нужную температуру.
А кнопка повышения работает?
Скорее всего проблема в кнопке....
Разобрать и протереть спиртом ,контактную часть платы и саму кнопку.
Оффлайн andrey4672
  • Skype: comrad831
Кнопка температуры повышения работает. Сегодня попробую разобрать и протереть посмотрим что будет. Спасибо за ответ.
