Автор Тема: Сработка УЗО при включении вилки в розетку  (Прочитано 36173 раз)
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Можно попробовать фильтр на время отключить вообще, если конструкция позволяет. Его задача - не пускать гармоники от движка стиралки во внешнюю электросеть. На время эксперимента можно и без него обойтись.
Тогда мы увидим, является ли источником выключения фильтр.
Оффлайн Electr0Master
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
Можно много всего разобрать и исключить, но всё это дело находится за городом, куда человек приезжает на выходные, машинка на гарантии, думаю, что кроме переворота вилки мы от человека далёкого от электричества ничего больше не добъемся)))
Уходя гасите всех!
А что должен дать переворот вилки?
Dcent25 предложил, я не смог отказать))))
Уходя гасите всех!
Если "подшивает" один из кондёров фильтра, то при перевороте вилки может и не отрубит УЗО...
Хотя для диагностики, проще "земляной" проводок в розетке отключить... или воткнуть переходник или тройник без заземляющего контакта (в любом хозяйстве найдётся)
имхо (а там уж хозяин-барин)
Если имеет место утечка на корпус, не все ли равно с фазы или ноля?
Схема ,машины, даст ответ,на вопрос заданный вами....
Не все равно,при поиске утечки. :)
Для поиска места утечки тока ,в машине ,-правильное решение ,но результата форум не услышал.....
« Последнее редактирование: 12.06.2016, 01:18:27 от Dcent25 »
Теоретически так и есть, поэтому и написал - "может и не отрубит"...  ;)
Оффлайн Palpalich1
  • Palpalich1 - ученик
Добрый день.
Сталкивался с точно такой же проблемой.
Это однозначно утечка на корпус в машинке.
Способ устранить данную проблему либо искать утечку (я просидел два дня с мильтиметром но так и не нашёл хотя скорее всего проблема была в моторе)
Либо отключить заземление в розетке (что не особо безопасно) но с учётом того что процентов 85 у нас в стране вообще живут без заземления то этот вариант для меня оказался самым верным)
... скорее всего проблема была в моторе)
Моторов в машинке может быть, аж три..... :)
Но кроме мотора, есть :сетевой фильтр, электроклапаны ,нагревательные тэны ,датчики уровня воды ,и температуры,открытия загрузочного люка,проводка между этими датчиками и оборудованием машины...
« Последнее редактирование: 05.08.2016, 02:18:47 от Dcent25 »
