Автор Тема: Сработка УЗО при включении вилки в розетку  (Прочитано 34002 раз)
Оффлайн Electr0Master
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
Добрый день, уважаемые коллеги и читатели! Столкнулся с интересной ситуацией и не нашел на неё ответ, в ходе поисков наткнулся на "интересные" статьи на сайтах сервисных мастерских по бытовой технике, но это в отдельной теме. И так, имеем четырех проводку при вводе в частный дом и отдельный контур заземления, имеем питание на розетке сан.узла через ВА 1р 20А Schnider "Домовой" и УЗО 2р 25А так же "Домовой". Куплена новая стиральная машинка: ВА и УЗО - ВКЛ., вставляем вилку в розетку и УЗО отключается, идем к щиту включаем УЗО - машинка работает, спокойно отрабатывает 1, 2, 3 в общем сколько надо циклов стирки и УЗО не отключается. Стирка окончена, вилка из розетки вытащена. Проходит время, возникает нужда опять устроить стирку. Вставляем вилку в розетку и вот тебе на... УЗО опять отключилось. Так же его включаю и вуа-ля... всё работает как надо. Что это такое? Статика, остаточный заряд конденсатора? Я понимаю, что критичного ничего нет, иначе УЗО бы не включалось, просто возник здоровый интерес понять и разобраться.
Уходя гасите всех!
...остаточный заряд конденсатора?...
Мне кажется да. Фильтр где конденсаторы стоят фаза-корпус, ноль-корпус.
Когда они разряжены, ток зарядки воспринимается, как утечка.
... вставляем вилку в розетку и УЗО отключается, идем к щиту включаем УЗО - машинка работает, спокойно отрабатывает 1, 2, 3 в общем сколько надо циклов стирки и УЗО не отключается. Стирка окончена, вилка из розетки вытащена. Проходит время, возникает нужда опять устроить стирку. Вставляем вилку в розетку и вот тебе на... УЗО опять отключилось. ... Что это такое? Статика, остаточный заряд конденсатора?
В машине есть сетевой фильтр ,с использованием  конденсаторов .Возможно что у вас уже есть, какой
то ток утечки ,не превышающий 10-30мА.
При включении вилки происходит заряд конденсаторов .
Эти токи суммируются и происходит срабатывание УЗО...
Попробуйте перевернуть вилку на 180 градусов ,в розетке.....
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 19:56:54 от Dcent25 »
Просьбу с эксперементом передал человечку, обязательно проверит, будет результат отпишу
Уходя гасите всех!
Ждем ! :)
а УЗО на какой ток утечки стоит?
УЗО на 30мА
Уходя гасите всех!
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
УЗО на 30мА
Интересно, а на другие нагрузки и вилки реакция другая?
УЗО на 30мА
На другие приборы УЗО не реагирует
Уходя гасите всех!
Если фильтр имеет схему как на картинке, можно между точкой соединения конденсаторов и корпусом подобрать резюк,
уменьшая таким образом зарядный ток конденсатора.
