Автор Тема: Электродвигатель  (Прочитано 28404 раз)
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 19:09:07 от Dcent25 »
Оффлайн Николай13
  • Николай13 - ученик
Re: Электродвигатель
« Ответ #11 : 06.06.2016, 01:33:23 »
Простите, можно по-проще? Как мне поступить с данным двигателем?
« Ответ #12 : 06.06.2016, 01:45:11 »
Куда уж проще?
Кстати, электронный блок от машинки целый, но, наверное, он ни к чему.
Устройство и ремонт электронного модуля стиральной машины LG WD-80160 серии Intellowasher с коллекторным приводным мотором
Выложить фото шильдика ,или самого злектродвигателя и его клемника с проводами .
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 02:20:23 от Dcent25 »
Оффлайн Николай13
« Ответ #13 : 06.06.2016, 10:57:41 »
Выложить фото пока не могу, двигатель в деревне. Как привезу- отпишусь. Из статьи мало что понял. Для меня главное знать- можно ли использовать этот двигатель для моих целей.
« Ответ #14 : 06.06.2016, 15:26:14 »
В статье расписана наладка и ремонт машины ,и в частности приводного эл двигателя.....
Конечно можно ,выставил ,один раз , ток возбуждения(ротора ) и точи на здоровье....
« Ответ #15 : 06.06.2016, 19:01:26 »
Если двигатель действительно коллекторный он будет работать напрямую от сети, но с максимальными оборотами 10-15 тыс/мин
Так что регулятор ставить обязательно.
« Ответ #16 : 06.06.2016, 19:05:10 »
Можно ограничить ток возбуждения и выставить нужные обороты... :)
Рассматриваемый электронный модуль предназначен для работы с коллекторным приводным мотором постоянного тока. Мотор питается через отдельный выпрямитель, обмотки статора и ротора включены последовательно. Режим реверсивного вращения в данном случае достигается изменением фазиров-ки включения обмотки статора с помощью реле. Плавное управление вращением мотора обеспечивает ШИМ с регулирующим элементом на симисторе. Контроль скорости вращения мотора обеспечивает микропроцессор с помощью тахогенератора.
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 19:11:15 от Dcent25 »
Оффлайн Николай13
« Ответ #17 : 06.06.2016, 21:39:40 »
А как-то можно использовать для подобных целей электронный блок от стиралки?
« Ответ #18 : 07.06.2016, 03:02:04 »
....с электроникой ,лучше обратится на другие специализированные сайты.
