Автор Тема: Электродвигатель  (Прочитано 29484 раз)
Оффлайн Николай13
  • Николай13 - ученик
Электродвигатель
« : 05.06.2016, 21:54:10 »
Всем доброго времени суток! Необходим совет специалистов. Имеется мотор от стиральной машинки LG WD-80187NU. Возможно ли этот мотор использовать для изготовления подобного станка: http://elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=16&cat_group_id=25&CID=375 [/url]   ? Заранее премного благодарен.
« Последнее редактирование: 05.06.2016, 21:55:47 от Николай13 »
Re: Электродвигатель
« Ответ #1 : 05.06.2016, 22:02:37 »
Для того, чтобы сравнить характеристики двигателей, не нужен специалист.
Сравните мощность и скорость вращения.
Оффлайн Николай13
« Ответ #2 : 05.06.2016, 22:06:18 »
Я не про характеристики. Я про то, что у двигателя куча проводов- возник вопрос-может, он не может быть подключен к сети напрямую, а через какой-нибудь контролёр.
« Ответ #3 : 05.06.2016, 22:47:32 »
« Последнее редактирование: 05.06.2016, 22:51:51 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 05.06.2016, 22:59:52 »
Думаю можно подключить напрямую, просто обмотки вызвонить и кондер подключить.
Оффлайн Николай13
« Ответ #5 : 05.06.2016, 23:09:55 »
Можно по-подробнее про прозвонку и про кондёр?
« Ответ #6 : 05.06.2016, 23:33:01 »
Прежде всего определить рабочую и пусковую обмотки. На рабочей сопротивление меньше.
Потом кондер. Если рабочей окажется горизонтальная обмотка то подключение должно выглядеть так:
Емкость кондера 6-7 мкф на 100Вт мощности (если нет родного)
Оффлайн Николай13
« Ответ #7 : 05.06.2016, 23:44:10 »
Ясно, благодарю вас. Сейчас пока мотор в деревне, можно я к вам ещё обращусь, если что непонятно будет?
« Ответ #8 : 06.06.2016, 01:09:39 »
Мотор, немного другого принципа...
Принципиальная электрическая схема.
Цепи управления коллекторным приводным мотором
Конденсаторы вам не помогут,тут скорее всего регулятор тока нужен!
Обращаться конечно можете ,но с электроникой ,лучше обратится на другие специализированные сайты.
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 02:26:05 от Dcent25 »
Оффлайн Николай13
« Ответ #9 : 06.06.2016, 01:11:22 »
Простите, что значит другого принципа?
Сообщения объединены: 06.06.2016, 01:23:09
Я так понимаю, нужно искать мотор от простых стиралок? Жаль этот без дела лежит...
Кстати, электронный блок от машинки целый, но, наверное, он ни к чему.
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 01:26:10 от Николай13 »
