Голосование
Помогите описать работу схемы генератора
Работа схемы заключена в том, что питание подается от генератора
1 (100%)
От генератора подается напряжение и проходит до трансорматора
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 1
Автор Тема: Принципиальная схема генератора ГСФ-200  (Прочитано 10046 раз)
Оффлайн Дёмка
  • Подключение
  • Дёмка - ученик
  • Skype: dem0072011
  • работа: студент
Мне для курсовика нужен был генератор, нашел подходящий в интернете. Но не могу понять принцип работы. Кому не тяжело, откликнитесь. Заранее спасибо. Схема генератора и все его составляющие описаны ниже.
регулирование; Г - генератор; ТС - силовой трансформатор, ДУ - управляемый дроссель; BC - силовой выпрямитель, BПK - выпрямитель питания корректора; ВЗ - защитный вентиль; КН - корректор напряжения; БУ - блок управления; ППШУ - приборная панель шкафа управления; W1 - первичная обмотка трансформатора; W2 - вторичная обмотка трансформатора; Wc - сериесная обмотка трансформатора; Wпк - обмотка питания корректора, Wд - рабочая обмотка дросселя; Wу - управляющая обмотка дросселя; Wk - короткозамкнутый виток, СУ - резистор ручного регулировании уставки напряжения генератора; СУН - резистор регулирования уставки напряжения генератора в цепи автоматического поддержания напряжения; ТВ-1 - переключатель вида регулирования; ТВ-2 - переключатель вида работ; ТПР - трансформатор параллельной работы; ТТ - трансформатор тока; AГ - главный автомат генератора; ВГП -выключатель гашения поля; КHB кнопка начального возбуждении; С1-С4-конденсаторы подавления радиопомех (К75П-4И-250В1,0 мкФ) в цепи возбуждения генератора; C5-С7 конденсаторы подавления радиопомех в цепи статора (К75П-4Й-750В-0,47 мкФ); Д1-Д6 кремниевые диоды ВПК (В-10 пе ниже кл. 8 ); Д7-Д8 кремниевые диоды цепи защиты корректора (В-10 не ниже кл. 8 ); Д9 - кремниевый диод (3-10 не ниже кл. 8 ); Д70--Д)5-кремниевые силовые диоды BC (В 200 не ниже кл. 6); RП1-RП2 - резисторы параллельной работы БУ (ПЭВр-20-62 Ом); УР соединения уравнительные; БК - блок-контакт автомата; R15 - резистор (ПЭВ-15-7,5 кОм для генератора напряжением 230 В; ПЭВ-15-13 кОм для генератора напряженнием 400 В)
