Автор Тема: чуть не убило током  (Прочитано 80558 раз)
Re: чуть не убило током
« Ответ #20 : 26.05.2016, 20:59:58 »
    Прошу у Вас совета
...мультиметром и меряю относительно своего нуля на смесители почти 120В. ... .
  Вызывал электриков ... сказали что бы током никого не убило занулите все смесители  ...
 занулите все смесители  , ванну , трубы отопления.
Газовые не надо занулять.
 1.отопление - металлические трубы, но они в стенах
 2.напряжение мерил так. один щуп мультиметра в свою розетку на ноль, другой щуп на смеситель
Интересно ,смеситель, по отношению труб отопления сколько покажет?
Или трубы отопления по отношению к рабочему нулю?
 3.моя стиралка автомат, но в эти моменты полностью отключена от сети,
 5.автоматы пробовал отключать - эффекта ноль, да и от меня оно не может никак идти, все трубы пластиковые.
Что значит полностью?
Фото вашего щита где автоматы ,можете выложить!
 в том то и дело, есть подозрение на соседа у которого остались железные водопроводные трубы, на тот момент когда меня ударило током, я сразу пошел к нему, но он мне дверь не открыл, сказал что у него все нормально и показывать ничего не будет.
Сосед я так понял на четвертом этаже  и у него трубы металлические....
Возможно что ,этажом ниже соседа, тоже пластиковый стояк , и если сосед по занулял свои машины и водонагреватели на трубы...
 а разве тогда это напряжение не было бы постоянно?
Напряжение  и ток ,будут постоянно ,но величина их будет разной.
 Прошу у Вас совета ...... Как вычислить кто этим ... занимается?
Вычислить не открывая ,квартиры нет возможности....
« Последнее редактирование: 27.05.2016, 00:27:16 от Dcent25 »
« Ответ #21 : 26.05.2016, 21:34:58 »
ну нет у меня в щитке шины PE, дом построен более 20 лет назад
Все как на картинке, только без РЕ.
Оффлайн ssw
  • ssw - ученик
« Ответ #22 : 29.05.2016, 13:03:23 »
    Прошу у Вас совета
1. Занулять не хочу, должны понимать чем это может грозить.
2. говорил уже, что трубы отопления находятся в стенах, к ним нет никакого доступа
3.
 а)Полностью отключена это вода перекрыта, вилка стиралки из розетки вынута
б)
провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе, в ЖЭУ сказали что в 2018 году будет капремонт дома, тогда и сделают шину РЕ
4. Всего в доме 5 этажей.:
подвал - трубы металл
1 этаж - трубы пластиковые
2 этаж трубы пластиковые
3 этаж трубы металл
4 этаж трубы металлопластиковые (но там живет бабуля и у нее стиралки вообще нет)
5 этаж (моя квартира) трубы пластик
« Последнее редактирование: 29.05.2016, 13:05:20 от ssw »
« Ответ #23 : 29.05.2016, 17:24:25 »
В чем тогда ваш вопрос?
Батареи тоже пластиковые?
Замер по отношению к ним ,,что нельзя сделать?
3.
Отсюда напряжения нет!
б)
Оффлайн ssw
  • ssw - ученик
« Ответ #24 : 29.05.2016, 18:50:20 »
3.
б)
1.мой вопрос был еще в первом посте, как вычислить этого чудо умельца
2. батарей отродясь не было, дом панельный (хрущевка), отопление идет стояком от первого до пятого этажа и все эти стояки замурованы в стенах.
« Ответ #25 : 29.05.2016, 20:01:02 »
Зачем он вам нужен?
Еще раз спрашиваю !
Сама батарея отопления ,тоже пластиковая  или металлическая?!
Оффлайн ssw
  • ssw - ученик
« Ответ #26 : 29.05.2016, 20:46:16 »
Зачем он вам нужен?
Еще раз спрашиваю !
1. нужен что бы обратиться на него в УК и убедиться что это только он может эти заниматься
2. ну нет батарей. а так в стенах трубы отопления металлические
« Последнее редактирование: 29.05.2016, 20:50:48 от ssw »
« Ответ #27 : 30.05.2016, 01:03:50 »
Это затянется не на одну неделю и может вовсе не дать результата.....
То есть у вас теплые стены(полы)?
А в ванной комнате такой же обогрев стен (и пола)?
В розетках у вас три проводника ?
Причина скорей всего не водопр. трубах а в вашей разводке .
Возможно ошибка при монтаже проводки. -перепутаны провода заземления(зануления) и рабочего нуля....
Очень интересно ,какой потенциал гуляет между  рабочим нулем и "...провод РЕ в этажном щитке пока весит в воздухе,...".
Возьмите индикаторную отвертку с неонкой и пройдитесь ею по стенам и полу в ванной комнате ,особенное внимание обратите на влажные места.
« Последнее редактирование: 30.05.2016, 01:18:49 от Dcent25 »
Оффлайн ssw
  • ssw - ученик
« Ответ #28 : 03.06.2016, 11:18:10 »
никаких теплых полов и стен нет. Это серийный проект дома, в котором предусмотрено такое отопление.
В ванной никакого обогрева нет.
В розетках проводника 3, но земля отключена(провод не подключен).
В проводке ошибок нет, иначе бы какая-то розетка не работала бы вообще.
Еще раз оглашу свой вопрос,который был в самом первом посту. Как мне вычислить этого умника, что бы поймать его "за руку".
« Ответ #29 : 03.06.2016, 13:31:15 »
И еще раз отвечаю: утечку, случайную или умышленную, можно вычислить отключая поочередно питание квартир,
непрерывно контролируя при этом наличие напряжения на вашем смесителе. Только во-первых самостоятельная
деятельность такого характера граничит с хулиганством, во-вторых если автоматы не выведены в щиты на площадки
- можете сразу ставить на свои планы крест. Отсюда вытекает решение - привлечь административный орган, т.е.
представителя УК.
