Автор Тема: Реконструкция САУ подьемника  (Прочитано 22251 раз)
Оффлайн Nopain
  • Nopain - ученик
Здравствуйте уважаемые эксперты в области электричества, если Вас не затруднит, то прошу уделить внимание моей теме.
Имеется платформленный 4 стоечный подьемник ПЛ-10. Задание: "Проект реконструкции САУ подъемника платформенного ПЛ-10"
Если посмотреть на схему, то понятно, что если один из пускателей выходит из строя, то подьемник продолжает подниматься\опускаться, но с перекосом и надо сделать так, чтобы если хотя бы один из пускателей в неисправном состоянии, то подьемник бы прекращал свою работу и не поднимался и не опускался, спасибо заранее
Re: Реконструкция САУ подьемника
« Ответ #1 : 22.05.2016, 18:45:47 »
А почему на "вниз" концевики параллельно, а на "вверх" последовательно?
У меня идея такая:
Добавляются два дополнительных пускателя "готовность" - один на "вниз", один на "вверх"
Контакты 1,3,5,7 НР контакты пускателей К1, К3, К5, К7 соответственно. При включении маршевых пускателей, они подхватывают катушку
пускателя "готовность", при отключении одного из пускателей - разрывается цепь контактом "готовность"
Сообщения объединены: 22.05.2016, 21:28:19
Можно и проще:
« Последнее редактирование: 22.05.2016, 21:28:19 от aspid_das »
« Ответ #2 : 22.05.2016, 21:48:27 »
Подъем ... до срабатывания конечников обычно не поднимают ... конечники на аварийный случай.
Спуск ... происходит выравнивание (идеально одинаковых движков не бывает).
У нас на работе была возможность выравнивать в обоих режимах (дополнительные кнопки непосредственно у каждой стойки).
У меня идея такая:
пускателя "готовность", при отключении одного из пускателей - разрывается цепь контактом "готовность".
Вы переделали схему с "работа в толчковом режиме" на "работа самоподхватом" ... на подъемниках, имхо, это не допускается.
Сообщения объединены: 22.05.2016, 22:09:26
Толчковый режим работы подъемника, предполагает, что оператор давит на кнопку и смотрит на процесс подъема, а не смотрит на схемы. ;D
Ваша задумка не просто решается ... может что то типа датчиков уровня или датчики движения дадут результат ... но вообщем, имхо, слишком накладно получается.
« Последнее редактирование: 22.05.2016, 22:16:12 от Topmo3 »
« Ответ #3 : 22.05.2016, 23:13:55 »
.... надо сделать так, чтобы если хотя бы один из пускателей в неисправном состоянии, то подьемник бы прекращал свою работу и не поднимался и не опускался, спасибо заранее
Поставьте 4 пускателя(380В)  на клеммах эл. двигателей, контролируйте работу  пускателей,по останову двигателя ....
« Ответ #4 : 22.05.2016, 23:51:31 »
Не даст, пока оператор давит пальцем на кнопку. Любая автоматизация подразумевает отказ от толчкового режима.
Оффлайн Nopain
  • Nopain - ученик
« Ответ #5 : 22.05.2016, 23:55:24 »
У меня идея такая:
всем большое спасибо,что откликнулись, мне надо лишь  в теории чтоб это работало (никто не будет его переделывать и автоматизировать по факту)  и без разницы будет это накладно или нет, это лишь тема диплома, а я всего лишь мученик студент или младший товарищ электрик  :)
если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?)
« Ответ #6 : 23.05.2016, 00:01:31 »
...если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?)
Почему не подойдет ? Собираете логическую схему "4 или нет " и выдаете сигнал на отключение всего устройства...
« Ответ #7 : 23.05.2016, 13:33:52 »
если как Вы говорите, тот вариант,что написал автор выше не подойдет, ...
Я это не утверждал, а только предположил ... так как ни разу не видел подъемники на самоподхвате.
... что тут тогда можно  автоматизировать эту схему?
Имхо ... термин "автоматизировать" не совсем корректен, при ручном управлении и визуальном контроле.
Если желаете "полет фантазии" - типа идеи, можно, как писали выше, на логике, не только отслеживать исправность пускателей ...
- установив на двигатели датчики вращения (типа датчика Холла) - отслеживать заодно и исправность двигателей и исправность пускателей;
- установив на стойках датчики уровня (что то типа четырех сообщающихся сосудов, в которых жидкость будет на одном уровне) - отслеживать равномерность подъема и спуска.
Дерзайте ...  ;)
« Ответ #9 : 23.05.2016, 21:17:49 »
Если чисто для диплома, то можно и датчики жидкостные (мне как то попадался в гладильном прессе датчик положения капсула с ртутью внутри),
но на практике навдряд ли. Вибрация, да и неравномерность двигателей, вызовут постоянные ложные остановки.
