Автор Тема: Электричество мешает слушать музыку?  (Прочитано 23046 раз)
Оффлайн Igor_34_rus
  • Igor_34_rus - ученик
  • работа: Програмист
Приветствую!
Суть проблемы, гул в колонках.
Думаю дело в электричестве, т.к. если вставлять/вынимать зарядку в телефон гул усиливается.
Sven HT-435D, понимаю что не особо... но на что денег хватило...
подключено через удлинитель-тройник(дешёвый, простой)
  • плазменный телевизор, по сути только он и держит тут всю нагрузку
  • TB-приставка(motorola-Билайн)
  • тройник(дешёвый, простой)
    • колонки
    • телефонная зарядка - 1
    • телефонная зарядка - 2
возможно на линии до щитка весит ещё и компьютер
Подскажите, что можно сделать, что бы избавиться от гула?
Заземлить(занулить) корпус(экран ,масса) усилителя....
Проводка в квартире с заземлением?
Для начала бы точней определить характер шума.Предположу,что нет фильтра сетевого.А вот на каком устройстве не вижу,и даже по фото не увижу.Не колдун блин.
Сообщения объединены: 17.05.2016, 16:49:28
Но что то показывает на тв приставку. :P
« Последнее редактирование: 17.05.2016, 16:49:28 от igor »
Оффлайн Igor_34_rus
Заземление в квартире есть, наверное  ::). Дом 2010 года, в каждой розетке по три провода.
На удлинителе тоже есть...  усики заземления  :o
А вот на вилках приставки, зарядок и самих колонок нет. Есть только +/-.
а как можно проверить?  есть китайский мультиметр...
приставку выдернул из питания гул остался
характер шума: монотонное гудение, похоже на работу вентилятора.
Выдёргивать надо частотные провода.
Кто Вам мешает отключить всё остальное ... может он сам по себе гудит ... мы при всем желании, никак не сможем угадать из за чего гул идет.
Потом подключайте по очереди ... так и определите, откуда помеха.
Оффлайн Igor_34_rus
я думал есть что-то типа "выпримителя", уберегающего помехи
Оффлайн Родион
  • Родион - ученик
причин может быть тьма...: это и некачественный блок питания самой аудиосистемы и помеха в сети, и некачественный кабель, соединяющий источник звука с системой, и сам источник звука может фонить (сравните звучание от МР3 плеера, компьютера, телевизора, телефона не подключенного к зарядному и подключенного к зарядному)...
Если недалеко от дома есть предприятие или ведется стройка, то конечно в сеть может гнать помеху, котрая может влиять на качество звука, в таком случае можно поставить помехоподавляющий фильтр, что-то типа OP-230 и проверить..
А вообще, если я правильно понял шум равномерный низкочастотный и слышен когда музыка не играет - это скорее всего неправильная разводка питающей цепи в самом усилителе и отсутствие экранирования на усилительной части...
Заземление в квартире есть, наверное  ::) .  в каждой розетке по три провода.
Возможно в розетка перепутаны местами нулевой рабочий и зануляющий провода.
Надо отключить вводные  и отходящие автоматы и запитать ваш усилитель через длинную переноску от соседа.
Но это при условии что рабочий ноль ,в  вашем щите, сидит на изолированном клемнике...
