Автор Тема: Возможно ли зарядить аккумулятор на 12v c помощью 6v источника напряжения?  (Прочитано 47490 раз)
Оффлайн Braen_Brewer
  • Braen_Brewer - ученик
  • работа: Повар
Есть динамовтулка на велосипед 6v 3w и есть аккумулятор на 12v добытый из ИБП для ПК.
Возможно ли зарядить с помощью втулки аккумулятор и не станет ли из за этого проседать его энергоресурс со временем?
Особо интересно будет узнать от тех, кто это на практике делал.
Спасибо за внимание.
Вот так можно ... ток зарядки около 0,2А.
Нет!
Для зарядки аккумулятора (12В) необходим токостабилизированны писточник , с напряжением 13—17 В , и обеспечивающий ток 10—15% ,от амперчасов нанесенных на корпусе вашей батареи.
И крутить педали часа 3—5...
По схеме ТормоЗ ,часов 12 и более....
« Последнее редактирование: 10.05.2016, 10:46:14 от Dcent25 »
  • работа: Повар
Спасибо, буду экспериментировать:)
Сообщения объединены: 10.05.2016, 12:04:31
Да мне для велопохода нужно, днем крутить педали, а вечером подзарядить гаджет и освещение в лагере организовать на пару часов..
« Последнее редактирование: 10.05.2016, 12:05:00 от Braen_Brewer »
Так усилие при вращении педалей возрастет.... Может лучше ветрогенератор приспособить для зарядки?
  • работа: Повар
Да по сути это как обычная втулка велосипедная, только внутри вместо обычного стержня - ротор, а вокруг него магниты,
Да и не думаю что даже если поставить бутылочный генератор, который по сути контактный как то отразиться на педалировании, когда у меня на багажнике 30кг снаряжения висеть будет я просто этой разницы не замечу)
По идее можно поставить утроитель ,с последующей стабилизацией тока и напряжения....
Трансформатор не нужен ,подключать прямо к генератору..
« Последнее редактирование: 10.05.2016, 23:34:26 от Dcent25 »
Неблагодарная затея, для полной зарядки 35 часов крутить педали на максимум, замучаетесь. Лучше возьмите солнечную батарею, ограничитель напряжения на LM317 или TL431+транзистор и последовательно диод Шоттки. Пусть целый день на солнышке заряжается.
  • работа: Повар
Получается разница только в цепи, а кпд приблизительно одинаков?
Сообщения объединены: 12.05.2016, 15:40:18
Ну педали крутить так или иначе придется... а того что я за день проеду, должно с лихвой хватить... Идея с солнечной батареей хороша, но не без минусов, это её вес, ну вообще подумать есть над чем..
Я вот еще фантазировал, если уж использовать солнечную батарею, то не одну и приладить еще и мотор колесо, тогда можно будет кое-какое расстояние без усилий ехать)
Но это фантазия, учитывая суммарный вес конструкции: мотор колесо + аккумулятор + соленчные панели+ трансформатор это лишних килограмм 10, а вообще идея интересная)
« Последнее редактирование: 12.05.2016, 15:40:19 от Braen_Brewer »
Оффлайн olegnester
  • olegnester - ученик
  • не электрик
  • работа: Прораб строитель электрик
Что бы не создавать новую тему, спрошу в этой если ТС не против.
Можно ли заряжать аккумулятор шуруповерта от автомобильного аккумулятора, или от зарядки для автомобильных аккумуляторов?
Шуруповерт Интерскол на 12 вольт.
Подключил диодный прожектор через фотореле
