Автор Тема: Оживление электровафельницы "Ласунка"  (Прочитано 28982 раз)
Оффлайн dimidrolikus
  • Подключение
  • dimidrolikus - ученик
  • Skype: dmitryshcherbachev
  • работа: Филолог
Господа, доброго времени суток!
Итак, излагаю суть проблемы. Была приобретена электровафельница "Ласунка" ЭВ1/220 1984 года выпуска за 1000 рублей "с рук". Попытка приготовить на ней трубочки со сгущенкой привела к пониманию, что если своевременно не выдернуть вилку из розетки, то можно приготовить не только вафли, но и расплавить платину - прибор не прекращает нагреваться. Объяснение с человеком продававшим окончились коммуникативной неудачей, посему пришло решение привести вафельницу в порядок самостоятельно, ибо, насколько я понимаю, это не должно быть очень сложно. Но бесполезное филологическое образование плохо способствует пониманию принципов устройства материальных предметов, поэтому прошу помощи у людей, объективно понимающих лучше. Это - интеллектократия.
Как я понял (просмотрев руководство по эксплуатации и разобрав саму вафельницу) внутри явно не хватает термоограничителя - он же термостат. Правильно ли я понимаю, что последовательность моих действий должна быть такова:
1. Купить термостат на 175 С.
2. Прифигачить его
3. Собрать вафельницу
4. Радоваться
Очевидно, что возникают вопросы. Во-первых, какой именно термостат нужен? Обнаружил что-то вроде "ТермостатKSD301 250V 10A 175C FBHL", но и тут возникает вопрос - на 10А или на 15А + что такое фланец и что там,как и куда. Следующим будет вопрос, как же это все соединить, чтобы не сгорел дом. Надеюсь на вашу помощь в этом деле.
Оригинальное руководство:
Фотографии внутренностей вафельницы и отсутствия термостата:
Спасибо!
Купите на барахолке термостат от утюга,установите его под верхнюю крышку .а потом попробуйте подобрать температуру,крутя шток термостата, вправо и влево.А лучше отнесите в ближайшую мастерскую....
... вопрос - на 10А или на 15А + что такое фланец и что там,как и куда.
Будет достаточно 10А ... фланец - это плоскость и два отверстия на нем, для крепежа термостата к нагреваемой поверхности (не к самому нагревателю).
Кажется, также бывают термостаты не фланцевые, т.е. они крепятся или прижимом какой нить пластинкой или иметь резьбовую часть, чтобы закручивать его в нужной точке.
... как же это все соединить,...
Один провод (любой), идущий от вилки отсоедините от нагревателя (тэна) и подключаете к термостату ... второй вывод термостата, дополнительным проводом, соединяете ранее отключенный тэн (нагреватель).
Внесу  поправочку,дополнительный провод ,должен быть с термостойкой изоляцией...
А лучше обратится в ближайшую мастерскую....
« Последнее редактирование: 08.05.2016, 02:15:25 от Dcent25 »
]А лучше обратится в ближайшую мастерскую....
Где, либо сразу будешь послан далеко и надолго, либо назовут ценник за ремонт соизмеримый с покупкой двух новых вафельниц... ;)
Хороший совет - совет, данный на трезвую голову.
Тогда лучше выбросить сразу на помойку,бомжам польза будет....
« Последнее редактирование: 08.05.2016, 19:15:39 от Dcent25 »
