Автор Тема: Бактерицидные лампы и балласты для УФ стерилизатора  (Прочитано 14041 раз)
Оффлайн SSV
  • SSV - ученик
Господа Гуру помогите понять первопричину! Не загорается бактерицидная лампа!
Сгорел УФ стерилизатор Jebo на 11Wt. Заказал сразу пару ламп, а балласт решил взять из старой настольной лампы с цоколем G23 (в них тоже лампа на 11Wt стояла). Лампы не загораются на этом балласте, а где-то их ещё проверить нет возможности. Позвонил в пару контор по балластам - ни где вразумительного ответа не дали, в вот запутали по полной. В одних конторах сказали, что для этих ламп другой рабочий ток и нужен ЭмПРА специальный! Цена его аж 420.000! Практически цена нового стерилизатора! В другой сказали, что нужен просто дроссель, но так по мне в этой настольной лампе и есть дроссель, а стартер и кондёр в самой лампе.
Помогите разобраться и направьте, пожалуйста в нужное русло!
Ваша лампа двухконтактная, стартёр установлен в цоколе лампы, для запуска лампы достаточно иметь дроссель для ламп 11Вт.
Оффлайн SSV
  • SSV - ученик
Это установлено в самой лампе (на фото). На сколько я понимаю это и есть дроссель?!
Да, именно это и есть дроссель (или ПРА, или ЭмПРА) и лампа при последовательном с ним включении должна гореть.
Оффлайн SSV
  • SSV - ученик
Спасибо! Про специальный ток для таких ламп случайно не слыхали?! :))))))))))
Сообщения объединены: 04.05.2016, 15:32:31
Ещё вопрос, как можно без этого дросселя проверить рабочая лампа или нет?
Сообщения объединены: 04.05.2016, 17:47:30
Нашёл чуть-чуть информации по данной лампе! http://violamag.deal.by/p3295978-dkb-lampa-bakteritsidnaya.html
Что такое напряжение на лампе - 90В?
« Последнее редактирование: 04.05.2016, 17:47:30 от SSV »
На счёт специального тока не подскажу. Лампы УФ отличаются от классических (видимый диапазон света) в основном только отсутствием люминофора, который преобразует жёсткий ультрафиолет в видимое излучение. А посему и схемы у них одинаковы и дросселя тоже.
90В - это рабочее напряжение на лампе после её розжига, остальное напряжение (Uсети-Uраб) падает на балласте (дросселе), как и у обычных ЛЛ.
Оффлайн SSV
  • SSV - ученик
СПАСИБО!!! Теперь всё становится на свои места!  :D
Проверьте все контакты , в полностью собранной схеме...
