Автор Тема: 3 фазы или одна  (Прочитано 12857 раз)
Оффлайн Segejs
  • Segejs - ученик
3 фазы или одна
« : 28.04.2016, 01:06:45 »
Здраствуйте хотел спростить про трехфазное напряжение
Вот у меня в хозяйстве имеется термованна для ваакумации сыра.
К сожалению схема потеряна.
В ванне стояли три тена (или правельно - патронные нагреватели) которые нагревали 50 л воды.
Нагревом управлял термостат
Тены подключались трех фазно
Я не знаю их мощность Но тены были маленькие 15 см
Три тена сгорело Их выкинули
Поставили мощные  по 30 см.
Но поставили только два. Потому что через 10 20 мин вода уже кипит.
Вопрос такой
Так как стоит только два тена то  одна фаза не загружена
А вообще для чего садят тены на 3х фазное напряжение
Могули я просто подключить два тена в параллель и посадить на однофазный автомат
Удалив трехфазный контактор который постоянно заливает водой
Или даже перенести контактор на стенку но все равно подавать на него одну фазу. Через автомат 16А
Не думаю что там больше ток.
Какая разница?
Трехфазное наряжение мощнее что ли?
Хотелось бы услышать грамотный ответ.
Спасибо
   Вот еще нарисовал рисунок схему.
http://s017.radikal.ru/i401/1604/cf/786490406896.gif
« Последнее редактирование: 28.04.2016, 01:10:53 от Segejs »
Re: 3 фазы или одна
« Ответ #1 : 28.04.2016, 01:16:14 »
...Хотелось бы услышать грамотный ответ.
Трехфазная система питания
потребителей электро­энергии
Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. Учеб. для учащ. не электротехн. спец. техникумов. — М.: Выш. шк., 2004. — 367 с.
« Последнее редактирование: 28.04.2016, 01:23:14 от Dcent25 »
Оффлайн Segejs
  • Segejs - ученик
Re: 3 фазы или одна
« Ответ #2 : 28.04.2016, 01:35:29 »
Спасибо.
Но хотелось бы узнать вот что.
2 фазы загружены
Одна нет.
Получается нарушение симметричной нагрузки
Каков же тогда выигрыш в мощности?
Тогда может целесообразнее посадить все на одну фазу.
Я не электрик по образованию.
Поэтому мне это трудно понять.
Re: 3 фазы или одна
« Ответ #3 : 28.04.2016, 02:26:46 »
2 фазы загружены
Одна нет.Получается нарушение симметричной нагрузки...
Какое соединение тэнов,звезда или треугольник?
Питание по двум фазам ..
Мощность трехфазного переменного тока.
Не целесообразно!
Увеличите ток!
Перекосите(разные напряжения и как следствие,токи) фазы в сети ...
Будет гореть и плавиться изоляция проводов.
Будет выбивать защита(автомат)!
Основы электротехники
« Последнее редактирование: 28.04.2016, 02:58:58 от Dcent25 »
Оффлайн Segejs
  • Segejs - ученик
Re: 3 фазы или одна
« Ответ #4 : 28.04.2016, 15:42:45 »
Спасибо
Соединение тенов- звезда
1 выкинут
Ну я уже понял ответ.
Если все на одну посадить то перекос еще больше будет.
Re: 3 фазы или одна
« Ответ #5 : 28.04.2016, 16:15:25 »
Лучше бы на место третью вернуть.
Стоит котёл трёхфазный, работники, что бы экономить напряжение включали одну фазу-одну тену, сделал это невозможным, регулятор температуру держит хорошо.
Первое что почувствовал, то что за электроэнергию платить стали меньше, второе, работает второй год без ремонтов, хотя раньше всегда подменный был наготове.
Перечитал пост верхний, не понял почему вода на трёх сразу кипит, а на двух нет, а термостат для чего?
