Автор Тема: Помощь с Электронным Балластом  (Прочитано 14591 раз)
Оффлайн Иван61
  • Иван61 - ученик
Доброе утро)))
Есть два Электронных Балласта на 11 портов и 12 портов.
И вот нужно подключить с 11 портов на 12 портов.
Подключаю но горят тока 3 лампы из 4
Лампы Т8 по 18w - 4x18 Т8
Там где 12 портов они разбиты на секции по 6 портов
Возможно ли такое подключение с 11 на 12?
Или все таки искать балласт на 11 портов?
Re: Помощь с Электронным Балластом
« Ответ #1 : 27.04.2016, 17:12:11 »
При исправных лампах и ЭПРА и при правильной коммутации (схемы на мордочке) работать будет при любом количестве контактов...
Оффлайн Иван61
  • Иван61 - ученик
« Ответ #2 : 27.04.2016, 17:15:29 »
Так все исправно. Все 4 лампы горят, проверенно отдельно. Может я не правильно подключаю.  Может сможете объяснить или нарисовать, как переподключить с 11 на 12 контактный балласт.
« Ответ #3 : 27.04.2016, 17:34:25 »
Схемы на мордочке ЭПРА нарисованы, чего тут ещё рассказывать?
И чего вы зациклились на "переключении с 11 на 12"? Тут две абсолютно разные схемы (питание на нити накаливания либо параллельно, либо последовательно) и собирать их нужно с нуля, разобрав любую предыдущую.
« Последнее редактирование: 27.04.2016, 17:36:39 от sergey_sav® »
« Ответ #4 : 28.04.2016, 16:22:34 »
На ваших же фотографиях отлично видно схемы, как нарисованно так провода от лампочек и подключайте в "порты"
