Автор Тема: Что сделать чтобы LED гирлянда с контроллером работала без режимов мерцания  (Прочитано 53902 раз)
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Доброго дня!
Решил смастерить световое дерево на светодиодах. Посчитал, если покупать материалы в магазине, выходит дороже, чем купить готовую гирлянду на АлиЭкспресс. Приобрел несколько штук, смонтировал на дерево. Все хорошо, но разнообразные режимы мерцания мне совсем не нужны. Мне нужно чтобы гирлянды просто горели. Посоветйте умельцы, что сотворить или перепаять, короче, нужно убрать все режимы мерцания (их 8 шт) оставить один режим, просто гореть.
давно у меня лежала подобная гирлянда, наверное вас ждала, вскроем ее блок управления для изучения
если у вас подобная схема, то вот такой вариант
точно не подскажу, но кажется необходимо пропаять между собой
выходные дорожки с тиристоров, поправьте если я не прав
красной линией отмечено
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Вскрыл контроллер. Посмотрите на фото. Что и где перепаять....
по сути тоже самое, только на две линии гирлянды
красной полосой указал, что спаять между собой, а именно шунтируем входной и выходной контакт тиристора, управляющий от микросхемы будет бездействовать
проверьте с начала на одной, но должно сработать
На фото 2 выводы 2 и 3 (сверху) оторвать от печатной платы и припаять к общей точке анодов двух тиристоров (приходит с диодного моста)
Зачем в схеме варварски ковыряться?
Почему бы ,сразу не посадить все гирлянды на выход моста...
Так по схеме и получится, если два провода оторвать и присобачить к другим выводам тиристоров, что и есть выход моста...  ;)
Емкость  можно поставить побольше....Хотя мерцания и так не сильно будет видно.
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Сергей спасибо за отзыв! Тупой я в электронных схемах, всю жизнь с электричеством но с высоким. Разъясни. Второй и третий провода по счету с верху на плате отпаял, покажи на фото, где общая точка анодов двух теристоров.
