Автор Тема: Автоматические выключатели "пустышка" как отличить (фото)  (Прочитано 91629 раз)
вот с виду ни чем не примечательные автоматические выключатели, трех "разных" производителей Teksan,  ДЭК, IEK
на одинаковый ток 25 ампер, тип С
как же определить какой из них хоть немного защитит вашу бытовую технику
для неопытного потребителя поможет только вскрытие этих изделий
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 12:06:57 от electro »
вскрытие действительно подтвердило их внутреннюю пустоту
нет защиты от короткого замыкания (катушки) электромагнитной защиты
нет защиты от перегрузки (биметалл) тепловой защиты
нет дугогасительной камеры
даже подвижный и неподвижные соединения, не имеют контактных "пятачков", получается они даже не могут быть использованы как рубильники
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 12:37:33 от electro »
если первые два можно определить навскидку по весу, они легче более качественных автоматов, даже данных производителей
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 12:18:18 от electro »
а вот последний внутри содержит кусочек металла, для придания веса и очень похожего на оригинальный автоматический выключатель
такой определить можно только звуку включения и отключения в ручную, а также по жесткости переключения автомата
переключение происходит легко и звук переключения звонкий, указывающий на пустоту корпуса
у нормального автомата, переключение слегка туговатое и звук переключения более глухой
(выше указанные два образца, можно дополнительно тоже определить по этим параметрам)
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 12:18:06 от electro »
честный производитель будет выпускать автоматы с прозрачным корпусом
Где ты набрал этого амна?
работаю на заявках, вот и собрал
это то, что потребители самостоятельно приобретают и/или неопытные электрики им впихивают
Вопрос не верно задал.У нас изделия этих производителей популярны у населения из-за цены.Но такого беспредела нет.На что то подобной попадал один раз,но там были АВ под СССР,чёрные.И было это году в 2000м.
Оффлайн sm13
  • Подключение
  • sm13 - ученик
скажите, а автомат ИЭК вам только один раз попадался? интересно было бы узнать насколько у них вес между экземплярами отличается, не думаю что они идеально одинаковый груз используют. Тогда их можно было бы отличать по разбросу веса.
теперь надо будет смотреть сколько автомат по паспорту должен весить и проверять перед установкой - это просто пипец.
                                      Слухай,а не рекламой ли ты занялся?Понося конкурентов?Прозрачный корпус не показатель,а скорей замануха. ;)
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 14:43:21 от electro »
