Автор Тема: Отключение вентиляции от контактов пожарной сигнализации  (Прочитано 30189 раз)
Оффлайн Vlad123
  • Vlad123 - ученик
  • работа: Электрик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой компонент может подойти для следующих нужд: в контрольной панели машины, есть вытягивающие горячий воздух вентиляторы, они работают постоянно от 220в, а мне нужно что бы контроль их работы осуществляли 2 провода - NC - работают, а при разомкнутом положении они отключались. Сразу скажу что контактор не подойдет, так как в управляющих проводах не должно быть тока вообще. Замкнутое состояние проводов - вентиляторы работают, в разомкнутом положении - нет. Это должно делать реле как я понял, только как это осуществить и какое реле выбрать не знаю... буду рад помощи. спасибо
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 12:40:53 от electro »
чтото несовсем понял,что вы хотите. Вам надо управлять вручную,но дистанционно, включением-выключением вентилятора,только чтоб управление было не электрическим?(чтоб провода без тока?)
Сообщения объединены: 24.04.2016, 14:07:08
так то релюшек и разных чувствитеных компонентов овер дохрена  придумано, можно подавать команду магнитом(на геркон), световым сигналом (на оптический датчик), и так далее. Вы подробней напишите что надо-что или кто должен управлять вентилятором, и исходя из каких условий. А пока,могу предложить рубильник РПС- у него ручка с выносным приводом-вынеси ручку на панель управления-ручку вверх-работает,ручку вниз-выключено
« Последнее редактирование: 24.04.2016, 14:07:08 от danilll »
Оффлайн Vlad123
  • Vlad123 - ученик
  • работа: Электрик
Есть противопожарная система, от нее у меня есть 2 сухих провода. Когда она срабатывает, в случае пожара, вентиляторы вытягивающие воздух должны выключиться и позволить этой системе нормально работать. От этой системы у меня 2 провода NC, когда система срабатывает эти провод размыкаются и это должно выключать реле или любой другой компонент подходящий для этой цели.
какая модель противопожарной системы? правильно ли я понимаю, что от неё идут 2 провода, которые в нормальном  состоянии замкнуты, а при срабатывании системы, размыкаются?? но пускать туда сетевое напряжение и большой ток,нельзя?
Как устроено управление вентиляторами-пускатель с кнопками или что-то иное?
И что значит сухие  провода?
« Последнее редактирование: 24.04.2016, 14:18:31 от danilll »
vlad123!
Бред какой то!
Набросайте хотя бы блок схему,вашей системы.
Ваши термины "Сухой провод","NC", понятны только Вам.
« Последнее редактирование: 24.04.2016, 14:24:08 от Dcent25 »
Оффлайн Vlad123
  • Vlad123 - ученик
  • работа: Электрик
какая модель противопожарной системы? правильно ли я понимаю, что от неё идут 2 провода, которые в нормальном  состоянии разомкнуты, а при срабатывании системы, замыкаются? но пускать туда сетевое напряжение и большой ток,нельзя?
2 провода в нормальном состоянии замкнуты. При срабатывании противопожарной системы они размыкаются, и это должно выключать вентиляторы. Вентиляторы висят на контакторе, но контактор запускается от 24в. в у этих проводов не должно быть гальванической связи с контактором
Сообщения объединены: 24.04.2016, 14:28:01
vlad123!
Бред какой то!
Извините, я имел ввиду что через эти провода не должен течь ток, они должн служить только для выключения вентиляторов в момент размыкания.
« Последнее редактирование: 24.04.2016, 14:28:01 от Vlad123 »
 Можно сделать развязку с помощью оптронов.
« Последнее редактирование: 25.04.2016, 02:22:06 от Dcent25 »
вот,вот так уже понятней что к чему. Значит,вам нужно, взят ещё 1 маленький нормално разомкнутый контактор,аки пмл,его катушку подключить от независимого низковоьтного источника ,через вот те 2 провода пожарной системы. Напряжение источника и катушки контактора должны соответствовать допустимому  напряжению для пожарной системы(см её паспорт), а через силовые контакты доп.контактора, подключите цепь управления контактора вентиляторов. Когда пожарная система сработает, доп.контактор отключится, и не даст включит контактор вентиляторов, следовательно они встанут. Без электросхемы,написаное поймёте?
Оффлайн Vlad123
  • Vlad123 - ученик
  • работа: Электрик
Да все понятно, спасибо за помощь
я правильно понял, что в блоке пожарной сигнализации есть размыкающий контакт, который электрически никак ни с чем, не связан
или эти провода размыкаются не при помощи какого-то реле, а электронного прибора, типа тринистора
почему не должно быть, раскройте секрет  :o
