Автор Тема: Диод перед лампочкой, позволяет сэкономить или наоборот?  (Прочитано 92003 раз)
balkan
Добрый день уважаемые форумчане!
Жилой дом. На лестничных площадках, у лифтов и в коридорах стоят светильники/патроны, с лампочками на 25 Вт. Всего около 180 ламп накаливания.
Все лампочки заметно мигают, где больше где меньше, но явно с частотой раза в два меньшей.
В электро щитовых в цепи поставлены диоды (какие не смогу ответить).
Раньше видимо их поставили с целью экономить и приворовывать.
Вопросы:
Действительно ли так можно сэкономить на электричестве? Если, то на много ли?
Из за уменьшения частоты, могут ли лампочки перегорать с завидной завистью, или все же качество самих ламп нынче такое (Osram, BelSvet, Iskra, и noname )?
Имеет ли смыл убрать их из цепи, или оставить?
Часть вопросов отпала, но все равно хотелось бы услышать мнение специалистов, и ответы на другие вопросы:
С какой целью в сети 220 диод ставится перед лампой накаливания
В сети 220 диод часто ставится перед лампочкой накаливания с целью увеличения её срока службы. В основном лампочки перегорают при включении, диод же уменьшает ток и снижает скорость нагрева в спирали. Включение в цепь с лампочкой накаливания диода создаёт однополупериодный выпрямитель тока. В свечении лампочки появляется мерцание. Ток идёт через неё полуволнами, а напряжение вдвое уменьшается. Таким образом, диод позволяет снизить потребление электричества и продлить срок службы лампочки накаливания
« Последнее редактирование: 10.01.2012, 14:52:38 от balkan »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
На прежней работе ставили диоды на лампы-индикаторы напряжения крановых троллеев и на лампы дежурного освещения-срок службы ламп однозначно увеличивается.
Главная цель диода - увеличение срока службы лампы накаливания. Экономии как таковой здесь нет, т.к. уменьшается и уровень освещенности. Т.е. если Вам нужно оставить тот же уровень освещенности, что и без диода, то нужно просто в два раза увеличивать мощность лампы или количество ламп.
С диодом намного дольше горит лампа. У меня, на площадке ( боюсь  соврать ) наверное лет 10 . Ну мерцает слегка, но не газеты читать.
А сгорать лампы у Вас могут: или напряжение большое, или контакты плохие.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Тут где-то на форуме было мнение что есть разница какой полярностью ставить диод к лампе. Вот мне и интересно действительно есть  разница какой полярностью ставить диод к лампе? И есть ли разница со стороны фазы или нуля ставить диод?
Пути кабеля неисповедимы...
Конечно есть....Если стоит один общий диод на всю линию освещения.
"В крутые 90"- этим зарабатывал на жизнь.......
Но в в 2000-ные, ЖЭК-овское руководство наконец созрело к решению,установить диоды в линии освещения......
И тут началось .....их просто замотали с вызовами на лестничные площадки ,где были ранее установлены диоды.Так как с полярностью я не заморачивался ,хотя почемуто старался ставить диод в фазу,то пока они не поняли в чем дело ,прокляий наверное было не мало.
Наоборот, нельзя было воровать электроэнергию с осветительной сети ,так как многое эл.оборудование при подключению к такому напряжению ,просто перегорало.
« Последнее редактирование: 13.10.2013, 01:59:23 от Dcent25 »
Оффлайн its_electric
  • its_electric - ученик
я себе кондер на двойной выключатель поставил,и забыл об лампочке)
гриша, никакой!
я себе кондер на двойной выключатель поставил,и забыл об лампочке.
Параллельно выключателю или последовательно?
..., никакой!
Про полярность писал выше...
А вот в фазный или нулевой,наверное лучше все таки ставить в фазный,при перегорании диода фаза будет отсутствовать,при пробое можно сразу определить ,по яркости свечения и отсутствию мерцания(правда если диод стоит в нуле эффект тот же при перегорании),да и ударит(на ж.б. конструкции и заземленные металлические части), не так сильно ,если забудешь выключить выключатель ,все таки постоянка.
« Последнее редактирование: 14.10.2013, 03:29:37 от Dcent25 »
все таки постоянка.
Что это импульсное напряжение от "0" до 311 В (+\- это неважно ) стало постоянным?
