Автор Тема: Понижение напряжения блока питания  (Прочитано 17231 раз)
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
Здравствуйте. У меня практический вопрос. Имеется детская игрушка, которая питается от 3-х батареек 1.5 В. Хочу перевести игрушку на блок питания, для работы от сети. Блок питания на 0,5А (500мА надпись на бирке), при измерении напряжения без нагрузки тестером = 5,3 В.
Вопрос: нужно подобрать резисторы для уменьшения напряжения  блока с 5,3 В до 4,5 В.
Также дополнительные данные: при работе игрушки от батареек, я измерил потребляемый ток = 40мА, и напряжение = 4.5 В;
Не нужно никаких резисторов, если под нагрузкой БП выдаёт требуемое напряжение.
сетевые блоки питания часто имеют завышенное напряжение, учитывайте, что батарейка выдает "постоянное" напряжение, а блок питания пульсируемое
U2 - Напряжение вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора
при нагрузке оно будет соответствовать требуемому, или незначительно выше
Оффлайн iandr
  • iandr - ученик
Для снижения напряжения можно поставить последовательно диод. На переходе падает примерно 0,8 вольта.
Имеется детская игрушка, которая питается от 3-х батареек 1.5 В. ...при работе игрушки от батареек, .. потребляемый ток = 40мА,  напряжение = 4.5 В;
Что за "зверь" ,опишите поподробней....
Не.......случайно.... :)
« Последнее редактирование: 19.04.2016, 01:55:14 от Dcent25 »
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
Это карусель с музыкой которая устанавливается на кроватку.
Прошу прощенья за.... :-\
Карусель вращается ,или просто огоньки  перемигивают,создавая эффект движения?
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
Да вращается с разными световыми эффектами + 5 мелодий на выбор кнопками.
Ток на блок питания можно ограничить по первичке трансформатора (220В),конденсатором.
Фото или характеристики с шильдика БП ,можете выложить.
Сопротивление можно взять 132 Ом ,один или два вата  типа
МЛТ....
Может греться ,так что лучше подальше от ребенка.
« Последнее редактирование: 19.04.2016, 03:22:17 от Dcent25 »
