Автор Тема: помогите пожалуйста советом по схеме подключения автоматов к потребителям!  (Прочитано 19110 раз)
Оффлайн Voldemarius
  • Voldemarius - ученик
люди, всем привет!
помогите пожалуйста советом. Впервые собрал удивительную для себя схему подключения автоматов к потребителям. Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали. Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что  от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 23:56:34 от Voldemarius »
Оффлайн Voldemarius
Нужна схема!Схема,нужна.... :)
сейчас тогда фото пришлю! пойдет?
Сообщения объединены: 15.04.2016, 23:55:31
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 23:55:31 от Voldemarius »
Без вводного автомата? А та входящая сопля из ПВС ничем выше не защищена?... Тогда скорее провод сгорит, чем шинка на 63А... или поплывут контакты. ибо жилы не оконцованы
Оффлайн Voldemarius
чтобы не случилось такой беды что надо сделать?
посоветуйте!
обязательно ставить вводной автомат?
Надо защищать вводной кабель вначале линии.
Надо на многопроволочную жилу напрессовывать наконечники.
вводной автомат можно не ставить если сразу после него стоят групповые автоматы на каждую отходящую линию
но питающая линия вашего щитка обязательно должна быть под защитой
тут важнее, чтобы питающий кабель у вас, который на фото, как я понял подходит сверху, должен быть соответствующего сечения, ну никак не меньше 4 кв.мм,
а у вас 1,5 кв.мм в лучшем случае, он вспыхнет и никакая защита не поможет, если только на вводе не стоит автомат на 10 Ампер
...помогите пожалуйста советом. Впервые собрал удивительную для себя схему подключения автоматов к потребителям. Скажите кто соображает у меня получилось без вводного автомата и я собрал все на одной шинке нейтрали. Не будет ли она у меня плавится вот в чем вопрос, потому что  от одного из автоматов потребитель на 4 киловата а сам автомат на 25 ампер поставил, остальные 3 автомата по 16 ампер!
Прежде чем советовать, хочется узнать ...
1. Что питается от этой схемы? (дом, сарай, баня ... или еще что)
2. Какие, конкретно, нагрузки, по автоматам?
3. Какое сечение "приходящего" кабеля?
4. Откуда протянут "приходящий" кабель?
5. Заземление не предусматривается?
Ради бога ... вот :D
ТомоЗ!
Ваш рисунок,больше напоминает,план щитка ,с фото топикайстера .
Вы сами,написали выше,что должно,быть отражено в схеме,чтобы дать,вразумительный совет.... :)
« Последнее редактирование: 16.04.2016, 14:09:11 от Dcent25 »
ТомоЗ!
Я нарисовал схему щитка топикстартера ... которую Вы просили.
Думаю, если бы ТС умел рисовать схемы, он бы выложил его, не мучаясь с фотографией.
Я написал вопросы, на которые предполагал получить письменные ответы .... схему от него не просил, по причине того, что он не электрик (так мне кажется).
