Автор Тема: Горят двухфазные светильники  (Прочитано 18243 раз)
Оффлайн Sawyer 220 V
  • Sawyer 220 V - ученик
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
Re: Горят двухфазные светильники
« Ответ #1 : 15.04.2016, 07:10:21 »
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз
« Ответ #2 : 15.04.2016, 07:39:37 »
все ровно 24А на фазу
« Ответ #3 : 15.04.2016, 07:57:24 »
имелось ввиду напряжение, а не ток
хотя сила тока тоже косвенно говорит об стабильности напряжения
« Ответ #4 : 15.04.2016, 12:43:00 »
Скорее всего заниженное напряжение (
При включении группы  двухфазных светильников ,происходит просадка напряжения(пусковыми токами) ,что приводит к нестабильной работе запускающего устройства .При трехфазном включении это может сказываться меньше ,или количество, трехфазных светильников,в группе меньше .От просадки напряжения , можно попробовать избавиться ,разбив группы двухфазн. св на разные фазы ,или разбить их включение реле времени ,чтобы они не включались одновременно.
Светильник ЖСП 64-600-002 для теплиц "Флора"
с электронным балластом.
Инструкция по эксплуатации. (Паспорт)
Светильник с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), без лампы, мощность 600Вт, электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) с управлением мощности лампы по существующим силовым проводам. К светильнику подойдет лампа ДнаЗ Super 600. Освещает площадь до 6кв.м.
Выключение ламп должно производиться не ранее, чем через 5 минут после их зажигания. Повторное зажигание ламп должно производиться не ранее, чем через 3 мин.после их выключения.
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 16:10:47 от Dcent25 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #5 : 15.04.2016, 13:08:18 »
технические характеристики
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 16:11:54 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 15.04.2016, 15:42:21 »
Стг'анные ТХ ... утверждается, что пускового тока нет ... но при пуске на короткое время будет ток в 60_раз больше номинального.  ;D
« Ответ #8 : 16.04.2016, 23:57:01 »
Все правильно, у любого электронного балласта имеется бросок тока при зарядке электролитического конденсатора выпрямителя сетевого напряжения. То же самое у любой экономки КЛЛ и большинства LED ламп (тех, что с преобразователем, а не просто гасящим конденсатором и выпрямителем).
