Автор Тема: Люминесцентная лампа не светит по центру  (Прочитано 31966 раз)
Оффлайн Василий343
  • Василий343 - ученик
Здравствуйте пользователи "Электрофорума."
Помогите,пожалуйста, разобраться с неисправностью. Есть светильник на 20 В, но  люминесцентная лампа горит только по краям, середина не загорается. Микросхему (я так понимаю она называется балласт) прозванивали,все откликается, на глаз тоже все в порядке,вздутий и внешних повреждений нет, сама лампа цела.
Поиск по форуму не выдал схожей ситуации, в интернете также не нашел ответа.
« Последнее редактирование: 14.04.2016, 13:13:16 от Василий343 »
поменяйте лампу на новую
или лампа сдохла или балласт. Ставите новую лампу-если не загорится,меняете балласт, и лампа запасная будет. При негодной лампе,если она работает от электронного балласта, такое поведение нехарактерно,т.е. балласт тоже под подозрением
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
даю гарантию что это вышел из строя высоко вольный конденсатор - обычно от 600в -2000в, часто они либо синего либо зелёного цвета, звониться будут как и исправные, но ёмкость не держат. Вывод меняй все высоко вольные конденсаторы (там их обычно 1-3 шт) и будет лампа гореть.  А только по краям у тебя  горит так как не хватает именно высоковольтного импульса с этих кондёров на розжиг. Меняй высоковольтные кондёры и не парся.  Также если у тебя там стоят на 1200в то ставь сразу на 2000в - будет работать долго и надёжно + иметь запас по вольтажу, что скажется на жизни конденсатора в положительную сторону. Так же до замены конденсаторов проверь работоспособность на другой новой 100% исправной лампе.
Если всё же не разберёшься - то бери плату от простой лампы экономки 20-25ватт  приматывай эту плату к проводам своего светильника и будет тебе счастье.
Посмотрел твои ужасные по качеству фото - меняй 5 зелёных конденсаторов  и два красных  - по денежке купить эти все 7 конденсаторов это будет стоить до 1$ в любом радиомагазине.  Жёлтый прямоугольный конденсатор не трогай - обычно он фирмы Carli на фото у тебя не видно надписи но даю 99% что Carli, летят очень редко.
Если после замены 7 кондёров будут проблемы, что практически исключено, можеш поменять и Carli(жёлтый прямоугольник), его ёмкость у тебя будет 0.15мкф вольтаж не меньше 250 (лучше 280), в магазинах его не найдут и дадут тебе серый MKP-X2 40/100/21 0.15uf 280v  - бери это именно он.
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 00:15:01 от РукоЖоп »
Микросхему (я так понимаю она называется балласт) прозванивали,все откликается....
Как можно "прозвонить" балласт и что значит "откликается"?
Просто для расширения круглозора и эрудикции спросил... ;)
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Могу ответить за него из своей практики - прозвонил баласт это - проверил все детали мультиметром и внешне, отклонений не нашёл никаких - но устройство не работает ....... проходили знаем.  В такой ситуации зачастую оказывается виноват какой нибудь или несколько сразу кондёров которые не держат ёмкость под нагрузкой.
Оффлайн Василий343
РукоЖоп большое Вам спасибо,попробуем!   За качество фото приношу извинения (снимал на старенький телефон, другого оборудования под рукой нет). За ответ пользователю sergey_sav® отдельное спасибо,все верно сказали.  И другим форумчанам спасибо за советы.
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Пожалуйста :), обращайтесь. Кстати Синий электролитический конденсатор тоже очень и крайне очень рекомендую заменить (только ставьте правильно по полярности, минус к минусу - там на боку конденсатора будут чёрточки это минус, на плате минус заштрихован косыми чёрточками - минус паяете к минусу - чёрточками на штрихи), то есть если хотите отремонтировать надёжно, качественно  и надолго - меняйте 8 конденсаторов  - 5 зелёных, 2 красных, 1 синий.   Как проведёте ремонт - напишите пожалуйста о результатах.
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 19:15:18 от РукоЖоп »
...то есть если хотите отремонтировать надёжно, качественно  и надолго - меняйте 8 конденсаторов  - 5 зелёных, 2 красных, 1 синий.  овать надёжно, качественно  и надолго - меняйте 8 конденсаторов  - 5 зелёных, 2 красных, 1 синий.   Как проведёте ремонт - напишите пожалуйста о результатах.
Во первых, это не ремонт, а тупая замена элементов
Во вторых, чтобы уж совсем "надёжно, качественно" (а "надолго" тут уж фифти-фифти), то менять надо всё... ;)
Цена готовой платы ЭПРА 18/20 Вт колеблется в ценовой вилке 160-250 руб. Так имеет ли смысл в тупой перепайке при почти нулевой вероятности на успех?
Может всё же лампу проверить?  ;)
« Последнее редактирование: 15.04.2016, 21:30:01 от sergey_sav® »
Оффлайн Василий343
sergey_sav® пробовали другую лампу вставить, горит так же (по краям).
