Автор Тема: Ошибки счетчиков  (Прочитано 19152 раз)
Оффлайн Ejiku
  • Ejiku - ученик
  • работа: ООО "Башэнергонефть"
Ошибки счетчиков
« : 13.04.2016, 11:42:35 »
Ребят возник вопрос!Счетчик СЕТ 4тм вылезла ошибка E-01 с ней я разобрался проблемы с батарейкой при отключении эл.энергии сбивается время на счетчике и тут возник вопрос если я поменяю батарейку (которая находиться в доступном месте для замены)
пройдет ли счетчик поверку?
Re: Ошибки счетчиков
« Ответ #1 : 14.04.2016, 10:46:15 »
не понятно как у вас доступна батарея для замены, если это крышка пломбируется
Оффлайн Ejiku
  • Ejiku - ученик
« Ответ #2 : 14.04.2016, 11:20:12 »
Этот счетчик стоит на ПС на ТСНе по этому он не опломбирован!
Сообщения объединены: 14.04.2016, 11:26:11
И вопрос был в другом! Пройдет ли он поверку?
[/img]
« Последнее редактирование: 14.04.2016, 11:26:11 от Ejiku »
« Ответ #3 : 14.04.2016, 11:51:11 »
ну тогда вопрос необходимо задавать поверяющей организации, лаборатории
здесь можно только догадываться, раз при отключении электроэнергии
то при повторном случае, прежде чем подать электричество заменить батарейку
примечание
если батарея должна быть опломбирована еще изготовителем, то конечно вы не пройдете проверку
если только энергоснабжающей организацией, то не вижу никаких в этом трудностей в дальнейшем
з.ы. качественное фото вашего счетчика помогло бы с более точным ответом
« Ответ #4 : 14.04.2016, 15:38:58 »
Если причина установлена,значит батарею вы уже поменяли.Тогда о чём мы тут говорим?Если батарея не меняна,тогда дело и не в ней возможно.Тем более там скорей аккумулятор,а не батарейка.Если доступ без пломбы,что мешает заменить?А про можно или нет-мы никому не скажем о подмене ;D
« Ответ #5 : 17.04.2016, 00:04:52 »
Если не сбросите калибровочные коэффициенты при замене батарейки, то пройдет. На счетчиках НИК меняется без проблем, но РЭС крышку батарейки пломбирует. На счетчиках Энергия самостоятельная замена батареи, как правило скидывает все настройки счетчика.
Оффлайн troj
  • Подключение
  • troj - ученик
« Ответ #6 : 27.04.2016, 18:51:16 »
На счетчиках почему должны быть какие то батареи?
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
« Последнее редактирование: 23.09.2018, 10:06:05 от troj »
« Ответ #7 : 27.04.2016, 19:30:52 »
Не на всех счетчиках !
