Автор Тема: греется автомат в РП  (Прочитано 36188 раз)
Оффлайн Валерий Карелин
  • Валерий Карелин - ученик
  • работа: электромонтер
« : 12.04.2016, 15:32:54 »
Добрый день. Ситуация такая.... От тп 630 ква отходят три кабеля вббшв сечением 50мм2 длинной 150м, проложенных в траншее по территории предприятия к распределительным щитам в разные помещения. На  концах  двух концах кабеля установлены автоматы ВА 57-35 250А, на третем шнайдер 160А. При фактическом токе нагрузки в 120-130А автоматы начинают греться. С чем это может быть связано? Потери в кабеле составляют меньше 10%. Потери напряжения на контактах нет. Наконечники перепрессовывали   кабель не греется. Качество автоматов среднее, хотя грешить больше не на что.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: греется автомат в РП
« Ответ #1 : 12.04.2016, 17:24:02 »
1.Ток пофазно меряли?
2.Чем меряли температуру кабеля?
« Ответ #2 : 12.04.2016, 23:02:10 »
.... На  концах  двух концах кабеля установлены автоматы ВА 57-35 250 А, на третьем шнайдер 160 А. При фактическом токе нагрузки в 120-130 ... автоматы начинают греться. С чем это может быть связано?...
Может Солнце греет( на  авт.,или шкаф где они установлены,попадают прямые солнечные лучи) .....
...Наконечники перепрессовывали   кабель не греется. Качество автоматов среднее, хотя грешить больше не на что.
Необходимо проверить переходное сопротивление ,подвижных контактов ,автоматов(микроомы).
Ложных срабатываний автоматов, не было?
« Последнее редактирование: 13.04.2016, 04:41:39 от Dcent25 »
« Ответ #3 : 13.04.2016, 07:38:24 »
подобное и у нас происходит, автоматы довольно качественные Siemens, грешим на характер нагрузки
много двигателей, также есть с частотными преобразователями
Оффлайн михал палыч
« Ответ #4 : 13.04.2016, 10:45:24 »
Не приятная ситуация, обычно заканчивается заменой АВ. Для себя в таких случаях определил такой порядок выявления причины:
1.Замер токов по фазно и токов на нулевом проводнике
Проверка контактов, протяжка, замена наконечников.
2.При перекосе  фаз- распределение нагрузки.
3.Проверка нулевого проводника, качества соединений.
4. Если не помогло - грешим на характер наргрузки :) В некоторых случаях говорят( и в госте прописали) помогает увеличение сечения нулевого проводника. ;)
Бывают и "коственные" причины нагрева линии- пускатели и контакторы, автоматы пуска и защиты двигателя, тены и др.нагревательны элементы.
« Ответ #5 : 13.04.2016, 11:34:42 »
на котле 24Квт.горит постоянно АВ,и если увеличить сечение ноля это вылечится?
« Ответ #6 : 13.04.2016, 11:43:53 »
Перекосов по току нет. макс 2А. Нагрузка потребителей фиксированная. Контакты протянуты. Тут два решения по моему.... малое сечение кабеля или некачественные автоматы. На подстанции кабель вовсе холодный как и автомат мощностью 320А. В шкафу греются жилы вероятно непосредственно от аввтоматов. На самом деле судя по таблицам длинны и сечения, вроде получается что сечение под занижено так как планируется увелечение нагрузки где то до 300А. И что же будет тогда?! Руководитель уверяет что все в норме, я так не думаю..... Вот и думай что делать.... в воротить сразу автоматы 320А и закрыть глаза или еще голову по ломать. У кого какие автоматы стоят на предприятиях? По поводу не вентилируемого шкафа тоже думал.... Это исправит ситуацию не думаю не кардинально. Была мысль по поводу низкого напряжения оно и вправду было низковато, но пока раздумывали было отключение по высокой аварийное, видимо там после ревизий прибавили...... Линейное фазное в норме перекосов нет.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #7 : 13.04.2016, 12:55:01 »
Если у тебя
Если доля третьей гармоники превышает 33%, необходимо увеличить площадь поперечного сечения нейтрального проводника .     Примечание  - Приведенный уровень гармоник встречается, например, в установках с IT технологией.
Валерий Карелин
50 мм.кв на 300А :o :o
« Ответ #8 : 13.04.2016, 14:38:06 »
от такого типа стоят там ,где особых пусковых токов нет https://keaz.ru/catalog/automat/ae20 (эти на моей памяти сами не летели,несколько были разбиты бухими людьми)
от такого типа на освещении, и прочих свистелках-пукалках  https://keaz.ru/catalog/automat/ap50b (по электрической части не летели, кнопки ломались) , и вот такие  http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773   (оригинальные не летели, а вот поделки- ломаются только в путь)
Вопрос-а что значит греются? если до 70 градусов- и в рот его *****, а вот если больше-плохо. Ещё влияет охлаждение-  насколько хорошая вентиляция у них?
« Ответ #9 : 13.04.2016, 15:27:03 »
На самом деле вопрос хороший. По тепловой не выбивает значит вроде как все в порядке. Шкафы герметичные наружные IEK. Вот продумываю вопрос об устройстве декоративной накладки с кулером что бы вентиляция была.
