Автор Тема: Быстрый выход из строя электролитического конденсатора.  (Прочитано 28914 раз)
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Подскажите кто может, вылетело три ипульсных блока питания для галогенных ламп понижающих с 220в на 12в.  В двух полетел электролитический  конденсатор 50в 22микрофарада, в третьем термопредохранитель.  Заменил конденсаторы на аналогичные новые 50в 22микрофарада, 105 градусов цельсия - фирмы jamicon. Максимум через неделю импульсники дохнут (мощность импульсников 210 ватт, нагружены на 150ватт), заменяешь кондёр опять неделю и дохнут.  Ставил два параллельно, то есть увеличивал фарады 50в 44микрофарад, без изменений неделя и дохнут. Притом такое поведение на всех трансформаторах. Кто что думает ? может кондёры китайское Г..О под джамикон закошенно,  а то мне ка кто попадался даже кондёр в кондёре, на китайца был одет корпус большого кондёра - притом это был покупной конденсатор. Кто что думает, что подскажет спасибо.
... (мощность импульсников 210 ватт, нагружены на 150ватт),
А на номинальной нагрузке ,как себя ведут импульсники?
...Ставил два параллельно, то есть увеличивал фарады 50в 44микрофарад, без изменений неделя и дохнут. Притом такое поведение на всех трансформаторах.
Может на большее напряжение надо ставить ,а не увеличивать емкость?
И плюс к этому зашунтировать керамическим кондёром 0,15-0,22мкФ... мало ли по высокой частоте не справляются электролиты...
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Большое спасибо всем кто помог, поставлю больше по напряжение и немного больше по ёмкости и зашунтирую керамикой 0,15 как раз есть парочка таких в наличии.  Но всёравно странно, ранее такой стоял от производителя 50в 22микрофарада и честно оттрудился 8 лет, а тут помирает за неделю. Позже отпишусь помог метод или нет.
Ничего странного. Что в схеме "стареет", а крайним окозался электролит.
У меня много лет пахали роутеры D-Link, а потом раз в полгода-год стали вылетать блоки питания из-за выходных электролитов 400.0х25В... Когда в энный раз вылетел кондёр... заменил роутер. ;)
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
А шунтировать керамикой пробовали, как советовали выше (а можно ли шунтировать прям на ноги электролита) ?  И ещё подскажите, какой керамикой посоветуете шунтировать понижающие трансы, что выше я описал - по напряжению 50в или выше ?
И посоветуйте какие лучше электролиты поставить вместо 50в 22мкф.  Думаю 63в 47мкф, или 100в 47мкф  или оставить емкость а увеличить только напряжение 63в 22мкф, 100в 22мкф ? какой будет понадёжнее ? Спасибо.
« Последнее редактирование: 11.04.2016, 15:28:56 от РукоЖоп »
   Насчет емкости ....
Смотря в какой части схемы стоит электролит ....
Емкость лучше оставить ,такой как была в схеме .
  Щунтировать лучше прямо на ножках электролита.
« Последнее редактирование: 11.04.2016, 15:38:03 от Dcent25 »
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Шунтировать по напряжению таким же как и электролит ?
ок. Спасибо. Поставлю 100в 22мкф , если ляжет так же быстро за недельку то попробую 100в 47мкф.
Во всяком случае ,не ниже чем напряжение электролитов..
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Всё понял. Спасибо. Пошёл действовать. Через пару неделек отпишусь.
