Автор Тема: Как работает тормоз в асинхронном двигателе?  (Прочитано 41815 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Возможно. Только  там стоит тормозная муфта постоянного тока. Кажется на 48 В.Точно не помню .Но точно не 24 В.
Схемы приведены для примера ,интересно после выгорания дорожек ,на той плате ,о которой, вы писали выше ,что то меняли...?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Пока нет. Ищем в чем проблема.
Стоит в тельфере  на конвейере линии покраски.
Такое оборудование обязательно сопровождается документацией (хотя бы даже паспорт), в которой имеется хоть какая нибудь схема ... Вы документы искали?
Внутри движка есть платка -на ней маленькая белая коробочка .Сверху на ней рисунок что я привел. Как я понимаю-этот блочок служит для управления тормозом движка.
Проблема-уже несколько раз сгорают дорожки идущие в этот блочок. Вопрос -как работает это тормоз?
Проще было фото выложить, чем давать невнятное описание!
По моим понятиям-при появлении напряжения на входе блочка(это когда включаются пускатели) -через контакт включается постоянка на электромагнитный тормоз.При пропадании напряжения с пускателей срабатывает электромагнитная тормозная муфта.
Ваше понятие прочитали ... как мы можем судить, правы или нет, если не знаем состав схемы?
Но непонятно где находится этот контакт. Внутри этого блочка или это какое-то  внешнее реле.И чем этот контакт управляется.
В результате все сводится к вопросу -что внутри этого блочка?
Нам продолжать гадать ... что на тельфере снаружи и что в нутрях? Схема хоть какая (хоть примерная, от руки) будет?
Наплюйте на лавры писателя ... займитесь фотосессией (с лаконичными ответами/пояснениями, на поступающие вопросы) ... результат получите быстрее.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Проблема найдена. В тормозной муфте лопнула одна пружина. И видно кусок пружины заклинивал движок.В результате сгорала дорожка .Вот как то так.
Не верю ... чото ... заклинит двигатель - он и должен был сгореть. Ваша плата работает только на тормоз ... ни какой логики.  >:(
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Сгорала дорожка идущая на тормозной блочок. И это происходило при растормаживании.То есть движок крутился. А ток через тормозную муфту тек большой из-за того что там что-то переклинило.
Действительно,проблема ,была с эм. тормозом (растормаживателем)....
« Последнее редактирование: 10.04.2016, 22:37:17 от Dcent25 »
Вот если "обломок" не давал сердечнику притянуться (не замыкалась магнитная система) тогда поверю, что катушка тормоза может сгореть ... к двигателю отношение не имеет.
перед началом вращения двигателя,эм.муфты ,при подаче,на них , напряжения(скорее всего переменного) растормаживают двигатель (отжимают пружину тормоза),если привод эм.залип ,и на него подается напряжение,это может быть причиной длительного большого тока...
Главное ,что причину нашли ,остальное второстепенно и особого значения не имеет.... :)
« Последнее редактирование: 10.04.2016, 11:08:14 от Dcent25 »
