Автор Тема: Как работает тормоз в асинхронном двигателе?  (Прочитано 43096 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Не загружается по прежнему.
Непонятно где находится этот контакт и чем он включается?
Вопрос конечно интересный ... но как мы можем указать, если не видели схему управления этим двигателем?! От Вас пока вся инфа, что имеется двигатель ...  ;D
Предположу, что это контакт какого нить пускателя, на которую напруга подается на время торможения, определяемое какими нить реле времени.
Сообщения объединены: 06.04.2016, 11:53:44
Ждал полчаса. Ничего не грузится.
Для Вас там полезной инфы нет (вот страница от туда) ... давайте свою схему управления работой двигателя.  :D
« Последнее редактирование: 06.04.2016, 12:01:17 от Topmo3 »
Для Вас там полезной инфы нет ... давайте свою схему управления работой двигателя.  :D
Так есть только двигатель ! Вы невнимательно читали ! :)
Добрый день. У меня такой вопрос-
Имеется импортный трехфазный двухскоростной движок с электромагнитной тормозной муфтой . Внутри движка есть платка с коробочкой -
« Последнее редактирование: 06.04.2016, 12:02:53 от Dcent25 »
Если у него имеется только сам двигатель ... тогда не понятен вопрос
как можно искать что то, там, где ничего нет?!  :(
Если надо было разработать схему, по управлению этим двигателем (и тормозом соответственно) ... он бы так и написал (... возможно  ;D ).
Кароче ждем...с
Если у него имеется только сам двигатель ... тогда не понятен вопрос..
Поэтому и дал ссылку ,с подобными, схемами управления эм тормозной муфтой....
Ждем! :)
« Последнее редактирование: 07.04.2016, 19:29:42 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я уже писал-есть движок-импортный трехфазный двухскоростной с электромагнитной тормозной муфтой.Данные движка-2.0\8.0 m\min  0.22\0.9kW  2.1A  640\2700 1\min грузоподьемность 630кг.Стоит в тельфере  на конвейере линии покраски.
Внутри движка есть платка -на ней маленькая белая коробочка .Сверху на ней рисунок что я привел. Как я понимаю-этот блочок служит для управления тормозом движка.
Проблема-уже несколько раз сгорают дорожки идущие в этот блочок. Вопрос -как работает это тормоз?
По моим понятиям-при появлении напряжения на входе блочка(это когда включаются пускатели) -через контакт включается постоянка на электромагнитный тормоз.При пропадании напряжения с пускателей срабатывает электромагнитная тормозная муфта.
Но непонятно где находится этот контакт. Внутри этого блочка или это какое-то  внешнее реле.И чем этот контакт управляется.
В результате все сводится к вопросу -что внутри этого блочка?
Внутри движка есть платка -на ней маленькая белая коробочка .Сверху на ней рисунок что я привел. Как я понимаю-этот блочок служит для управления тормозом движка. ...
Возможно в этой коробочке стоит еще реле....
Если пробьет диод ,возможно дорожки и сгорят ,но скорее всего ,в проводке до этой коробочки ,где то коротыш...
Вопрос -как работает это тормоз?...
« Последнее редактирование: 07.04.2016, 01:36:25 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Явного коротыша нет. И  это случается редко. Но бывает.
 перед началом вращения двигателя,эм.муфты ,при подаче,на них , напряжения(скорее всего переменного) растормаживают двигатель (отжимают пружину тормоза),если привод эм.залип ,и на него подается напряжение,это может быть причиной длительного большого тока...
« Последнее редактирование: 10.04.2016, 01:10:59 от Dcent25 »
