Автор Тема: Как работает тормоз в асинхронном двигателе?  (Прочитано 41724 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Добрый день. У меня такой вопрос-
Имеется импортный трехфазный двухскоростной движок с электромагнитной тормозной муфтой . Внутри движка есть платка с коробочкой -
Я так понимаю это тормоз.Но как это работает. Что куда идет ?Прошу того кто разбирается обьяснить .
Данные с шильдика двигателя ,хоть какие нибудь дайте! :)
« Последнее редактирование: 05.04.2016, 15:54:44 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Данные вот-Type GM4630.8-1     2.0 /8.0m/min  0.22/0.9kW  2.1A  Germany.Но зачем это надо ?
Вопрос про тормоз.Как это работает ?
Работу Тормоза ... ноупроблем!
1. Когда надо тормозить - замыкается контакт (К) ... диод VD1 пропуская полуволну синусоиды ... через катушку течет импульсный ток ... сердечник притягивается ... тормоз - "тормозит".
Всё это дейвство тянется до тех пор, пока контакт (К) замкнут.  :D
2. Когда не нада тормозить - контакт (К) размыкается ... из за аффигенной индуктивности катушки (некоторые говорят - тормознутости) т.е. инерции тока ... катушка превращается из потребителя, в источник напряжения (весьма высокого) ... полярность напряжения самоиндукции не меняется (т.е. ток старается течь в ту же сторону) ... в результате, этот ток замыкается через диод VD2, спасая контакты от дуги (аффигенной искры).
На рисунке верхней ток при замкнутом контакте - торможение, на нижнем - "убивание" тока самоиндукции.
От чего (чем управляется контакт) не рассматривается по причине не надобности.
Возможно Вы и правы!
Тормозные системы
(страница 630-647)
« Последнее редактирование: 05.04.2016, 18:05:35 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Непонятно где находится этот контакт и чем он включается?
Тормозные системы
(страница 642-647)
« Последнее редактирование: 06.04.2016, 01:40:24 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
У меня эти страницы не открываются почему-то.
Надо подождать,пока загрузится.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Ждал полчаса. Ничего не грузится.
