Автор Тема: Управление освещением через компьютер  (Прочитано 36409 раз)
Оффлайн Иваныч
  • Иваныч - ученик
по этой схеме у меня постоянно сгорает транзистор,видимо слабый очень,реле не хочу использовать,подключаю к лпт компьютера,лампа галогеновая или лампа накаливания автомобильная 12в. кому не лень подберите мне транзистор и скиньте в тему фото ,а лучше нарисуйте подробно как подключить,и ещё может надо какието детали,есть смысл сделать схему с оптопарой,нарисуйте пожалуста схемку,ночь не спал,10 транзисторов сжог), на схеме с оптопарой я совсем ничего не понимаю,я же совсем чайник в этой области хотя 220 по всей квартире провёл и счётчик сам ставил :)
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Зачем лампа-поставьте светодиод.Что интересно должна сигнализировать эта схема по шине данных?
Думаю, просто мощность транзистора не соответствует мощности лампы. Возможно, его сжигает большой ток. Ищи те по справочнику низкочастотные транизсторы, рассчитанные на ток до 10 А. И на радиатор его - для лучшего охлаждения.
Оффлайн Иваныч
  • Иваныч - ученик
светодиод слабый по свечению,эта схема для светомузыки управляемая с компа 12тью источниками света через лпт порт.
Ставьте с порта "цифровой " транзистор. а после него КТ827 в металлостеклянном корпусе(с любой буквой, если питание 12 вольт) и обязательно на радиаторе не менее 250 см.кв., а ещё лучше с обдувом.
Оффлайн Иваныч
  • Иваныч - ученик
типа так как на фото? 220в и никакого радиатора,видео видел,работает и не греется,нарисуйте плиз схему,или вам трудно помочь неудавшимуся электрику,я по этой схеме уже зделал подсветку для зеркального шара,сверх яркий светодиод и один транзистор,светодиод на 5 вольт,схема на одном транзисторе,просто на фото непонятно что куда и какой номинал резистора
« Последнее редактирование: 09.01.2012, 02:27:05 от Иваныч »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
На фото нет ни одного транзистора.Откуда взято фото?Там же должна быть и схема.
Оффлайн Иваныч
  • Иваныч - ученик
ну допустим нет транзистора,там вроде симистр,скажите что лучше симистр или транзистор
Оффлайн Иваныч
  • Иваныч - ученик
и небыло на том сайте схемы
Иваныч, вам схема нужна для светодиодов на 9 VDC (как вы писали) или для тиристоров(симисторов) на 220 VAC, как на фото?
