Автор Тема: Кранбалка  (Прочитано 41441 раз)
Оффлайн boyard777
  • boyard777 - ученик
Re: Кранбалка
« Ответ #10 : 04.04.2016, 01:47:57 »
да все фазы приходят
Сообщения объединены: 04.04.2016, 02:01:16
Да все есть.Я понял смысл.Завтра начну.Вечером сообщу результат
Сообщения объединены: 04.04.2016, 02:02:15
В личку писать не могу.Превышен лимит
« Последнее редактирование: 04.04.2016, 02:02:15 от boyard777 »
Re: Кранбалка
« Ответ #11 : 04.04.2016, 09:15:06 »
Фазы то приходят,в самом двигателе ,внутри.может быть обрыв,или витковое.Может центровка,между редуктором и двигателем нарушена,или крепление движка к корпусу тали,ослабло....
Re: Кранбалка
« Ответ #12 : 04.04.2016, 15:23:35 »
вот и хана движку, и к годалке не ходи. Интересно только, как он тянул полную нагрузку? фото движка и вообще кранбалки, прояснили бы ситуацию. А вообще, этот движок там по проекту кранбалки стоит? или умник какой впёр? там обычно стоят асинхронные с фазным ротором, а АИР-с короткозамкнутым
Re: Кранбалка
« Ответ #13 : 05.04.2016, 00:27:17 »
Ждем ответа топикайстера...
А,то кофейная гуща получается .. :)
Оффлайн boyard777
Re: Кранбалка
« Ответ #14 : 05.04.2016, 01:41:16 »
Добрый вечер.Вообщем денек удался).Сегодня следуя вашим советам померял ток на пускателях.На одной фазе 58 А,на второй 23,на третьей 12.Проверял без нагрузки на кранбалку.Заметил что на пускателях масло.Заменил на новые.Пускатели реверсивные.Дальше открыл барно двигателя.Померял ток.Тоже самое.Двигатель горячий.Не то что гудит а рычит.Но работает.Далее отключил от клемника провода обмоток.Начал прозванвать на корпус.Средний V1 звониться.Остальные нет.Движок АИР.Вообщем снял я его и сдал на металл(щучу).И отдал на диагностику.Хочу добавить что по проекту у нас две кранбалки.В наличии естественно две.Нашему обьекту еще и года нет а подрядчики которые монтировали кранбалки нас тупо наеб...ли.Уже через две недели я их начал ремонтировать и каждый раз что то новое.Пока все не перебрал.Подсунули старье.
Re: Кранбалка
« Ответ #15 : 05.04.2016, 02:40:06 »
лажа какаято-общепромышленный двигатель на кранбалку. Ждите результатов диагнрстики. А какая мощьность движка,и грузоподъёмность кранбалки?
Re: Кранбалка
« Ответ #16 : 05.04.2016, 09:14:53 »
Отпишитесь потом ,о результате диагностики.....
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Кранбалка
« Ответ #17 : 05.04.2016, 11:17:29 »
Подрядчиков-расстрелять ,однозначно....
Re: Кранбалка
« Ответ #18 : 05.04.2016, 11:49:22 »
А что не так? Двигатель тельфера это не двигатель козлового или мостового крана ... скоростей нет.
Re: Кранбалка
« Ответ #19 : 05.04.2016, 13:43:49 »
всёравно, там повторно-кратковременный режим, а общепромышленный двигатель под продолжителльный рассчитан
