Автор Тема: Кранбалка  (Прочитано 42938 раз)
Оффлайн boyard777
  • boyard777 - ученик
Кранбалка
« : 03.04.2016, 16:38:15 »
Ребята подскажите ответ на такой вопрос.У меня на производстве на кранкбалке загудел движок вира_майна.Сам движок работает но сильно гудит.Звук какой-то глухой.При вира становиться глуше,при майна звонче.Сначала думал что редуктор.Но разобрал.Все в порядке.Что может быть?
Re: Кранбалка
« Ответ #1 : 03.04.2016, 16:59:46 »
Под нагрузкой?Фазы в е приходят?
Re: Кранбалка
« Ответ #2 : 03.04.2016, 17:29:33 »
Обрыв одной фазы.Или в борно двигателя ,или на автомате до пускателей ,вверх ,вниз.....
Оффлайн boyard777
Re: Кранбалка
« Ответ #3 : 03.04.2016, 18:10:00 »
Но она работает
Сообщения объединены: 03.04.2016, 18:12:07
от пускателей к движку подходят фазы
« Последнее редактирование: 03.04.2016, 18:12:07 от boyard777 »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: Кранбалка
« Ответ #4 : 03.04.2016, 20:04:59 »
Но она работает
Проверьте состояние тормозных накладок, и подшипников на двигателе, возможно звенят они.
Re: Кранбалка
« Ответ #5 : 03.04.2016, 21:16:05 »
вопрос-номинальную нагрузку тянет нормально? если да, то все фазы на месте.  Можно ток разных фаз клещами замерить-если примерно равен, то с фазами всё нормально. Думаю,тут проблема в механике движка-подшипники, щётки, кольца....
Мерийте ток фаз, или тяните номинальный груз, если тут всё нормально-разбирайте движок
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Кранбалка
« Ответ #6 : 03.04.2016, 21:49:25 »
Я так понимаю,что подъём и опускание проходят ровно,тормоза груз держат,подшипники разом загудеть не могут-обороты не те.Вывод напрашивается такой- магнитным пускателям "вира-майна"пришёл пушной зверёк.Требуется замена или чистка контактов и магнитопровода МП.
Re: Кранбалка
« Ответ #7 : 03.04.2016, 23:22:38 »
и оба пускателя тоже очень врятли сразу сдохнут. а подшипник может и один гудеть на весь завод(может, там уже и сепаратор рассыпался) в мех. части проблема
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Кранбалка
« Ответ #8 : 03.04.2016, 23:56:03 »
Мы не знаем всех подробностей,поэтому можем только предполагать :).Если сам тельфер российский,то может гудеть и электромагнит тормозов,а у болгарских "механика" неубиваемая,но пускатели "хромают".Ладно,будем ждать ответа от автора темы.
Re: Кранбалка
« Ответ #9 : 04.04.2016, 01:06:04 »
Но она работает
Проверьте ,как писали выше токи по фазам....
И обмотки движка ,на обрыв и витковое кз
