Автор Тема: Грозозащита антенны на крыше  (Прочитано 47479 раз)
Оффлайн Sergio
  • Sergio - ученик
Re: Грозозащита антенны на крыше
« Ответ #10 : 05.04.2016, 17:56:24 »
Хорошо. Спасибо всем за советы. Буду заземлять.
« Ответ #11 : 06.04.2016, 00:26:29 »
В нормальных домах под мягкую кровлю укладывают молниеприёмную сетку
В нормальных домах так может сделать только ненормальный исполнитель...  ;)
« Ответ #12 : 06.04.2016, 08:56:58 »
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Есть наверняка еще дополнения и поправки, я сразу написал, что не помню нормативов и не должен помнить. Все здания, как обычно, разбиты на категории и у каждой категории свои требования к молниезащите. Не уверен, что Гражданпроект, спроектировал и в последствии мы сдали объект с нарушениями приёмной комиссии. Проект и потом стройку инспектировали и согласовывали вдоль и поперёк.
 Такие вещи из интернетовских форумов не делаются, я посоветовал спросить в проектной организации, а он не понял, сейчас заземлит антену свою, а что дальше будет ХЗ. А кто проверит эти заземлители? А есть тут люди, которые знают устройство антены? Может и не надо ничего делать, молния спалит антену и никто не пострадает.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #13 : 06.04.2016, 11:02:58 »
ИНСТРУКЦИЯ
РД 34.21.122-87
Есть НД посвежей ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003 ,ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010, ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010,МЭК 62305–3:2010, МЭК 62305–4:2010 + пару гостов по уравниванию потенциалов и пяток по УЗИП. ;D Попробуй разберись :(
+ 10000000%
« Ответ #14 : 06.04.2016, 13:59:20 »
Умение найти нормативку, это хорошо... теперь стоило найти условия, при которых допускается укладывать МПС под кровлю. Именно это подразумевалось, когда говорил о несерьёзном исполнителе и мягкой кровле в серьёзном доме.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #15 : 06.04.2016, 17:04:48 »
Самому стало интересно :), почему более в 90 % зданий с мягкой кровлей сетка молниезащиты убрана под ковер покрытия. Есть только из РД 34.21.122-87, кстати не дейсвующего ;) :
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию
Видно  надо копать более старые. ;D
« Ответ #16 : 07.04.2016, 08:52:29 »
Если честно, то совсем не интересно))) но можно поднять проект и посмотреть почему, если вдруг буду в центральном офисе делать вид жуткой занятости и не забуду, то посмотрю.
Оффлайн Sergio
  • Sergio - ученик
« Ответ #17 : 07.04.2016, 22:28:45 »
Я не буду тупо подключать антенну к проволоке.
Уже договорился с электриками о замере сопротивления и проверке этих самых громоотводов. Электрики будут делать замеры изоляции проводов в доме - это плановые замеры.
Если делать через проектное бюро, то у меня нет лишних 400 евро за оказание таких услуг. Да и с частниками в данном случае организация работать не будет. Дом - собственность КТ со всеми проволоками на крыше и соответственно решение о замерах будет принимать председ с правлением. Пропробуй его уговорить на такое...
У нас кстати 2 такие проволоки диаметром 5мм из каждого подъезда. ПРоконсультируюсь с товарищами на тему соединения вместе этих проволок в Т - образное соединение с отводом посередине.
Оффлайн Sergio
  • Sergio - ученик
« Ответ #18 : 16.05.2016, 18:53:04 »
Итог моих мытарств таков: сегодня пришли спецы, сделали замеры. Оказалось в нашем подъезде проволока мёртвая, в соседнем какая то полуживая с сопротивлением ок. 500 Ом.
Поговорил, обрисовал ситуёвину.
Советы получил следующие:
Грозозащита должна быть либо очень хорошая: тянуть новую арматуру с крыши в землю и делать контур, либо вообще никакая. Плохая защита (третий вариант) опаснее названных двух.
Поэтому решил остановиться на варианте полного отключения (отвязки) антенны от всех кабелей, т.е дистанционный размыкатель.
Оффлайн toshkin
  • toshkin - ученик
  • работа: электрик
« Ответ #19 : 07.10.2016, 16:52:18 »
Я в своем доме ставил мачту секционную для пассивного молниеприемника, 12 м от производителя EZETEK. Понравилось, что без особых знаний получилось самому все установить, т.к. разработчики все предусмотрели: и ГОСТы, и простоту самостоятельной сборки. Да и цена не высокая, т.к. у них свое производство в России. На сайте: http://shop.ezrf.ru большой выбор систем готовых заземления и молниезащиты, а также можно собрать самому из предлагаемых деталей, так дешевле выходит.
