Автор Тема: Как организовать заземление в доме, в котором его нет  (Прочитано 43002 раз)
Оффлайн d1813
  • d1813 - ученик
УЗО - устройство защитного отключения
ВД - выключатель диференциальный
ВДТ - выключатель диференциального тока
УДТ - устройство диференциального тока
это все как бы одно и то же.
ВД 1-63 ИЕК
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО (РФ).
Автомат что-ли? Так у меня на стиральную машину стоит такой. Он же от короткого замыкания. А в моём случае фаза массирует на корпусе. Боюсь, что меня может током убить раньше, чем отключит автомат.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Автомат что-ли?
Автоматический выключатель это другое.
Вкратце УЗО сравнивает ток в L и N, если разница достигает порога срабатывания (10-30 мА), УЗО срабатывает - защищая тем самым человека. Ссылка по УЗО есть, там много инфы.
Тут посмотри видео.
Устройство защитного отключения
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 23:35:53 от ink_elec »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  Машинку в ремонт , сделаешь заземление  без УЗО когда нибудь, сгоришь от "стиралки" .
 Сделаешь заземление и поставишь УЗО, все ровно  машинку в ремонт , УЗО будет отлючать "стиралку" , так как имеется пробой на корпус.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Друзья, А вот если розетки в квартире не имеют заземления, как его можно организовать? (дом старый, хрущёвка)
Посмотри под ванной - обычно она заземлена на арматуру панелей через торчащий из стены штырь. Но УЗО всё равно желательно!
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
]Посмотри под ванной
Нечего там смотреть.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
А если внимательно? И не тебе, а d1813-му.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
один щуп на фазу, другой на металлоконструкцию, если загорится вам счастье привалило
Или счастье привалило соседу, держащему в этот момент другой конец "металлоконструкции"!
Если фаза "массирует" корпус, то не стоит им мешать, а то "может током убить раньше, чем отключит автомат".
Или тяните "землю" отдельной жилой от щитка или от вновь устроенного (забитого) контура во дворе, или полный ремонт в квартире с заменой всей проводки на трёхжильную (опять же: тянуть "землю" третьей жилой от щитка или от вновь устроенного (забитого) контура во дворе).
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Тем более.
