Автор Тема: Трансформатор  (Прочитано 13796 раз)
Оффлайн peril
  • peril - ученик
Трансформатор
« : 24.03.2016, 17:09:56 »
Проблема: есть генератор максимальное переменное  напряжение 5 вольт. Требуется переменное  напряжение от 10 - 20 вольт (Требуется возможность настроить напряжение). Может кто то подсказать электрическую схему такого  трансформатора?
« Последнее редактирование: 24.03.2016, 17:21:09 от peril »
Re: Трансформатор
« Ответ #1 : 24.03.2016, 20:50:34 »
... есть генератор максимальное переменное  напряжение 5 вольт. Требуется переменное  напряжение от 10 - 20 вольт (Требуется возможность настроить напряжение)....
Сделайте умножитель:
Напряжение на выходе постоянное
-удвоитель...
-Утроитель...
-и т.д.
Сделайте повышающий трансформатор(на первичной меньше витков ,чем на вторичной),напряжение генератора, подавайте на первичку...
О каком трансформаторе идет речь?
« Последнее редактирование: 01.04.2016, 02:35:54 от Dcent25 »
Re: Трансформатор
« Ответ #2 : 25.03.2016, 12:00:46 »
Самое простое (как указали выше) повышающий трансформатор ... но чтобы его рассчитать, требуется информация по мощности генератора и нагрузки.
Re: Трансформатор
« Ответ #3 : 25.03.2016, 18:37:53 »
... чтобы его рассчитать, требуется информация по мощности генератора и нагрузки.
И желательно частоте генератора.... :)
« Последнее редактирование: 25.03.2016, 18:46:45 от Dcent25 »
Re: Трансформатор
« Ответ #4 : 25.03.2016, 22:39:14 »
Ну, или, хотя бы инфу о приводе его ...  :D
