Автор Тема: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)  (Прочитано 62192 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Все это красиво,про разрядники,но прийти молния. в дом может и по нулевому,проводу,и по телевизионной антене .УЗИП,это частичная мера,защиты,от попадания молнии...
+ много. Если уж молния попала, ничего не поможет ;D , единственное можно попытаться свести убытки к минимуму.УЗИПы не так плохи, но должны работать в комплексе с другими мерами.
Обыватели правильно мыслят,тут позвольте с Вами не согласиться,по поводу автоматов.Все,что стоит за  ,если правильно подобран авт-т,попадает под его защиту.
Не ожидал, что и электрики-профи так думают ...  :'(
Сообщения объединены: 30.03.2016, 10:33:56
Чтобы не заводить долгое обсуждение (не относящее к теме) выскажу моё видение роли автоматов ... продумайте спокойно.
Автоматы предназначены для защиты линии (питающееся от него) ... от нагрузки (оборудования - подключенное к этой линии).
« Последнее редактирование: 30.03.2016, 10:34:52 от Topmo3 »
Оффлайн михал палыч
а УЗИП, изначально, предназначен для защиты электролиний, а не оборудования.
.[/i]).  ;D
Как бы правильно, если касатся молнии и УЗИП 1-2 класса, но есть и другие причины перенапряжений ;) Я во внутрених цепях применяю ОПН -10 от Астро-узо класса С, защищает он линии или нет х.з., а вот оборудование, даже с платами "прописаными" по N после сработки ОПН остается работоспособным, где нет ОПН бывает грустно :'(
Вопросом на вопрос ....
Зачем в автомате тепловая защита и ,класс? :-[
B – выдерживает пусковые токи в 3-5 раз превышающие номинальный.
С – выдерживает пусковые токи в 5-10 раз превышающие номинальный.
D – выдерживает пусковые токи в 10-12 раз превышающие номинальный.
« Последнее редактирование: 30.03.2016, 14:24:26 от Dcent25 »
Зачем в автомате тепловая защита ,класс? :-[
А причем тут наличие тепловика и максималки ... без них это будет называться "рубильник".  :)
Просто продумайте, мои вопросы и ответы:
... на что они (автоматы), реагируют? - перегруз по току, и КЗ.
... откуда эти явления появляются? - со стороны или лишней, или неисправной нагрузки.
Т.е. автомат реагирует на уже состоявшее событие в нагрузке ... защищая линию от перегрева или отгорания!  :P
Обычно защита оборудования закладывается производителем в самом оборудовании.
(В данный момент не рассматриваем случаи неисправности в самой линии.)
Спор ни о чём.АВ защищает провод.И правильно подобранный АВ,залог долгой службы провода.
... откуда эти явления появляются? - со стороны или лишней, или... нагрузки.
Спор ни о чём.
АВ защищает провод.
ФЛАГ Вам обоим в руки!
Защищайте что хотите .....в своих Хацопетовках. ;)
« Последнее редактирование: 01.04.2016, 02:22:41 от Dcent25 »
Как понимать этот ... ?
Если не согласен - где аргументы?  >:(
Оффлайн михал палыч
Зачем спорить, есть НД
ГОСТ Р 50571.5-94
(МЭК 364-4-43-77)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.
ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА
431 Общие требования
Проводники в электроустановках, находящиеся под напряжением, должны быть защищены одним или несколькими устройствами автоматического отключения питающего напряжения в случае перегрузки и коротких замыканий, за исключением случаев, когда сверхток ограничивается в соответствии с разделом 436. Кроме того, защита от перегрузки и короткого замыкания должна соответствовать требованиям раздела 435.
Примечания
1 Проводники, находящиеся под напряжением, защищенные от перегрузки в соответствии с разделом 433, считают защищенными также и от повреждений, в результате которых могут возникнуть сверхтоки, не превышающие значений токов перегрузки.
2 Защита проводников в соответствии с настоящим стандартом не обязательно гарантирует защиту оборудования, присоединяемого к проводникам.
Спорить то неочем.одни поъебки,ребята водочки накушвются и сразу на подвиги тянет,к клавиатуре.Очень удобно ,главное по хлебвльнику никто не даст.Веселятся одним словом.Чем бы дитя не тешилось.....!
Как я понял, смысл процитированного ГОСТа, тоже не "дошло", до Вас?  ;D
А там всё про защиту линий ... в конце и про оборудование приписка. Перестань тупить.  >:(
