Автор Тема: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)  (Прочитано 63883 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
3-EFFECT
По ТУ:
Требуется установить :
-счетчик - есть+
- ограничитель мощности -  нет- ,дорогая штука, типа ОМ-310 и подобные
- УЗО - есть+
-ОПН- есть без защиты нуля и II класса, но если будете менять выбирайте класс I+II и 3P+N, первый класс слишком дорогой.При переносе существующего имейте ввиду что однополюсные импортные УЗИП не работают на нуле, если найдете у себя российский ОПН -10 от Астро-узо, можете смело ставить .
-защита от к.з. и сверхтоков- есть+ :)
Оффлайн 3-EFFECT
  • 3-EFFECT - ученик
Ограничитель мощности ставить не буду, счетчик приходили, пломбировали, а на счет вводного АВ, УЗИП, и пломбировки ГЗШ ни слова)
Да, если брать УЗИП 1 класса, то дорогой http://www.etm.ru/cat/nn/9815424/ , я правильно его посмотрел ? А этот 1+2 ? http://www.etm.ru/cat/nn/2660538/
А принцип работы УЗИП какой ? Почему не работает на ноле  ?
« Последнее редактирование: 27.03.2016, 23:49:40 от 3-EFFECT »
После удара молнии в опору и выходу из строя компьютеров,у нас много кто захотел себе узип.
А с чего Вы решили, что время срабатывания УЗИП опережает работу других электронных приборов?
Найдите хоть один официальный сайт производителей (не просто торгашей - они тем более ничо не пишут), где написано, что защищается оборудование, а не просто электрические сети (линии).  ;D
Я не отговариваю чела их устанавливать (нехай защищает линии ... они и ему нужны), просто прежде чем их устанавливать ... удостоверься, что на ТП (1 класс)  и в конце линии (на последней опоре - 2 класс), тоже установлены ... иначе это мина (натурально - взрывающаяся).
В любом случае ... в грозу, держать в розетках подключенные блоки питания - дурость.
« Последнее редактирование: 28.03.2016, 15:22:27 от Topmo3 »
Оффлайн 3-EFFECT
  • 3-EFFECT - ученик
Значит мне лучше вообще убрать этот УЗИП 2 класса?
Кто Вам, дистанционно, такие советы будет давать?!
Защита линий - дело комплексное и нужное (уже описал выше) ... если Вы уверены, что не одни и если СО подтвердит о наличии на линии УЗИП более высокого класса ... оставьте.
Предусмотрите, чтобы около них не было легковозгораемых материалов (видел фотки - вообще в отдельных ящиках люди устанавливают) ... кстати их пломбировать будут ... т.е. потом уже, убрать не получится, без вызова.
Могут приплести незаконное подключение (они же до счетчика) ... короче решать Вам.  :)
Оффлайн 3-EFFECT
  • 3-EFFECT - ученик
Вызов, не вызов, я сам в этой сетевой организации работаю, обслуживаю силовые оборудования подстанций 110/35/10 кВ)  И точно) уточню наличие разрядников на вл 0.4 кВ, на высокой стороне 10кВ, до понижающего трансформатора разрядник стоял, видел. А так, можно вообще снять этот УЗИП и в случае грозы понятно все ЭП вытаскивать из сети, да еще и можно откл. вводной АВ, что стоит перед счетчиком ? :)
...  И точно) уточню наличие разрядников на вл 0.4 кВ, на высокой стороне 10кВ, до понижающего трансформатора разрядник стоял, видел.
Мне кажется, для низкой стороны это не имеет значения.
После опломбировки вводного и самих УЗИП - снятие дело хлопотное.
Я не "крутой" спец по грозозащите .... много перечитал после того, как "шандарахнуло" (на прощание), по верхнему изолятору (осколки юбки грохнули по крыше гаража), на опоре, рядом с домом.
Гроза уже прошла было .... жена сунула вилки от телевизора и от усилителя на антенне ... а я, тупо, забыл вынуть (с утра еще) БП от ноутбука. Потери - БП от ноута и микросхема "капля" на плате усилителя (БП от усилителя - трансформаторный, выжил) ... телевизор в "шоке" ... заработал после отключения/включения  сети.  ;D
Ну это уже лишнее ... имхо.
Все это красиво,про разрядники,но прийти молния. в дом может и по нулевому,проводу,и по телевизионной антене .УЗИП,это частичная мера,защиты,от попадания молнии...
Абсолютной защиты не существует, а УЗИП, изначально, предназначен для защиты электролиний, а не оборудования.
Это напоминает момент с автоматами - большинство обывателей считают, что автоматы защищают ихнее добро (холодильники, телевизоры и т.п.).  ;D
Основной причиной пожаров,считается перегруз сетей и проводки,так что,насчет защитыэл.линий,согласен.
Обыватели правильно мыслят,тут позвольте с Вами не согласиться,по поводу автоматов.Все,что стоит за  ,еслиправильно подобран авт-т,попадает под его защиту.
Разрешенная  потребляемая мощность и другие заморочки энергоснабженцев,это скорее,защита оборудования которое приносит им бабло,чем защита втехническом ,ее понимании.
