Автор Тема: Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.  (Прочитано 44909 раз)
Оффлайн Евгений 247
  • Подключение
  • Евгений 247 - ученик
  • работа: Электромонтер
Сейчас Энергосбытовые компании всем однофазным потребителям устанавливают 5 кВт ограничение мощности и разрешают ставить 25 А автоматы.Обратись в Энергосбыт, что хочешь дома поставить  трехфазный электропотребитель (котел или др.),соберешь необходимые документы, которые они запросят.Через некоторое время после одобрения твоего запроса они выдадут тебе техусловие на трехфазное присоединение.Позовешь электрика и раскидаешь нагрузку по 3-ем фазам.
А сейчас пока поменяй вводной автомат на новый и включай нагрузку по очереди!
Оффлайн Родион
  • Родион - ученик
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Прежде всего, конечно, проверить сам автомат... Чего сейчас на рынке только под руку не попадается!..
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Как решить?
Как вариант - поставить ограничитель мощности, который будет автоматически подключаться к сети питания после того как устранена причина перегрузки..
Если сеть однофазная то ОМ-1-3 (Евроавтоматика ФиФ), ОМ-1-1, а если трехфазная то ОМ-630... плюс они имеют встроенное РН, т.е. защита от обрыва 0 гарантированна...
Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый.
Вполне возможно, что определяющим фактором здесь является цена вопроса..
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
Сам в такой ситуации был. Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
Неужели контактная группа с АВ63 поместилась в корпус от  АВ16?
« Последнее редактирование: 05.06.2016, 01:35:31 от Dcent25 »
АВ 63А того же типоразмера, что и АВ 16А... вроде бы.  :)
По крайней мере кишки от АВ 40А свободно пакуются в корпус АВ16А у любого производителя.
Типоразмер может и тот же ,контактная площадка и сечение проводов катушки откл. больше....
Очень интересно ,что корпус на 16А и 63А имею одинаковую термостойкость .
Может различие в модификации пластмас ,из которых они сделаны?
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 01:59:15 от Dcent25 »
Контактная площадка?... Если речь о "нашлёпке", то она особо на размер не влияет.
Сечение провода на катушке больше, но витков меньше.
Жгут тоже на размер не влияет, его втрое можно уложить в свободное пространство.
Про пластик ничего не скажу, но полагаю, что производитель не будет заниматься со сменой пластика корпуса, учитывая, что вся линейка АВ до 63А включительно (а у некоторых производителей до 80А) идёт в одном "габарите" (речь о модульке).
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 04:20:29 от sergey_sav® »
Оффлайн Electr0Master
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
На объектах, которые мы арендуем, есть собственники, которые признавались, что покупали "заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это уже не единичный промысел, а налаженный теневой бизнес.
Уходя гасите всех!
На объектах, ..."заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это ... налаженный теневой бизнес.
А дальше ,в ход идут стабилизаторы,жалобы на заниженное напряжение ,срабатывание защиты в РУ-0.4 кВ(перегорание предохранителей ,срабатывание автоматов ,в пиковые нагрузки ),нагрев и отгорание наконечников ...... :o
"Да здравствует" "налаженный теневой бизнес"! ;)
« Последнее редактирование: 06.06.2016, 18:48:42 от Dcent25 »
