Автор Тема: Часто отключается автомат, нужна помощь в решении данной проблемы.  (Прочитано 44342 раз)
Оффлайн Vitalka_88
  • Подключение
  • Vitalka_88 - ученик
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности  вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил  другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
При невозможности подвести дополнительную отдельную линию придется  на время работы другой бытовой техники отключать нагревательный бак, тем более что к нему должна быть отдельная линия с автоматическим выключателем.
« Последнее редактирование: 23.03.2016, 20:16:17 от electro »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Странно,что так мало выделили мощности....Автомат вводной(который на опоре стоит) на какой ток?Напряжение  одно- или трёхфазное у вас?Если однофазное,то перейти на трёхфазное и распределить нагрузку по фазам.Но отапливать дом электричеством довольно накладно.Может стоит посмотреть в сторону универсальных котлов отопления(твёрдое топливо+встроенные ТЭНы)?
С уважением команда ...=http://http:....
Никого не задолбала вездесущая реклама?
Сообщения объединены: 22.03.2016, 22:15:49
У нас частный дом. ...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Чтобы совет не в пустую пролетел, стоит обозначить хотя бы регион... Если РФ, то трудности сетевых компаний потребителей мало касаются... и увеличить выделенную мощность можно.
« Последнее редактирование: 22.03.2016, 22:15:49 от sergey_sav® »
По поводу вопроса ,мало инфы,ждем еще информации.. :-\
« Последнее редактирование: 24.03.2016, 00:29:59 от Dcent25 »
Оффлайн Aikani
  • Подключение
  • Aikani - ученик
Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.
« Последнее редактирование: 23.03.2016, 20:15:30 от electro »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Не мешает проверить состояние вводноо автомата,т.к. он может отключаться не только от хорошей нагрузки,но и от плохого контакта.
Сообщения объединены: 22.03.2016, 23:44:32
А вкладывать деньги в оптимизаторы.....лучше уж в систему отопления.Хотя, на вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
« Последнее редактирование: 22.03.2016, 23:44:32 от виталя »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
А мне кажется что ТС и оптимизатор нагрузки одна и та же компания)))
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
Одна или три фазы?
... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...
Сколько конвекторов и какая их мощность?
На какой ток был автомат ?
Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.
« Последнее редактирование: 24.03.2016, 00:29:42 от Dcent25 »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
купи  2  АВ  разной мощности  какой сейчас стоит и какой раньше был,   включи  видеозапись  и дерзай..
начинку поменяешь  и  будет  тебе счастьее
на  действующем  автомате  сломай  взводной  курок   для замены АВ,    аккуратненько   деревяный   брусочек  поставил  и молоточком
чтобы  наверняка
самого эта  тема  задолбала  дай  20.000  р   и  добавят  тебе  еще  1  кВт,   а  так  извини  мощей  у них  и  так  в  пиковом  режиме  работаем на износ
