Автор Тема: Кранбалка  (Прочитано 22099 раз)
Оффлайн boyard777
  • boyard777 - ученик
Кранбалка
« : 19.03.2016, 03:20:56 »
Ребята помогите разобраться.Проблемма с кранбалкой.Вообщем дело в следующем кранбалка сама по себе работает т.е. едет к краю в одну сторону .Двигателя выключаються только автоматом.Проверил все.концевики.контактора.реле.трансформатор.Что может быть не пойму.Стоит производство.
Re: Кранбалка
« Ответ #1 : 19.03.2016, 03:34:32 »
Чудес не бывает, от слова совсем не бывает. Бывает рлохой контакт, или контакт в ненужном месте.   В таком случае обычно действуют так- осматривают (ВНИМАТЕЛЬНО) все контактора на залипания. Если есть - исправляем, если нет- разбирают пульт, смотрят кнопки. -Если вдруг, и там не находится причина, делают вот что- полностью отсоединяют провод управления вместе с пультом, если поедет- причина в контакторах, если не поедет- причина в кабеле и пульте. А , перед этим всем, осмотрите кабель- нет ли повреждений.
« Последнее редактирование: 19.03.2016, 03:36:36 от danilll »
Оффлайн boyard777
Re: Кранбалка
« Ответ #2 : 19.03.2016, 03:59:31 »
Спасибо.Вот что я сделал.Отсоединил все провода управления.До этого контактора все проверил.Но она все равно едет в одну сторону.
Сообщения объединены: 19.03.2016, 04:03:55
Хочу добавить что кранбалка на радиоуправлении.Действительно ребята до этого жаловались что заподает одна из кнопок на пульте.Но я отсоединил все провода управления и питания блока управления.всеравно едет.Вира майна лево право работает
« Последнее редактирование: 19.03.2016, 04:03:55 от boyard777 »
Re: Кранбалка
« Ответ #3 : 19.03.2016, 06:13:36 »
Управление контакторами движения идет с транзисторных или симмисторных ключей ?
Может пробитый полупроводниковый  элемент управления контактором движения...
Устройство дистанционного радиоуправления крановым оборудованием.
« Последнее редактирование: 19.03.2016, 06:32:40 от Dcent25 »
Re: Кранбалка
« Ответ #4 : 19.03.2016, 12:22:20 »
так она тварь такая ещё и на радиоуправлении. Значит, ищите неисправность в той части схемы, что не отключена. Там только контакторы? или ещё они управляются полупроводниками?
Оффлайн boyard777
Re: Кранбалка
« Ответ #5 : 19.03.2016, 20:01:07 »
Все в порядке.Сегодня устранил.ФУУУУХ.Залип контактор
Re: Кранбалка
« Ответ #6 : 19.03.2016, 21:07:48 »
...Залип контактор
Ревизию сделали или заменили контактор?
« Последнее редактирование: 19.03.2016, 21:09:55 от Dcent25 »
Оффлайн boyard777
Re: Кранбалка
« Ответ #7 : 19.03.2016, 23:12:23 »
Заменил.Было очень не удобно.На большой высоте.Примерно 25 метров
Re: Кранбалка
« Ответ #8 : 20.03.2016, 00:19:52 »
Пусть больше не ломается! :)
Re: Кранбалка
« Ответ #9 : 20.03.2016, 02:40:30 »
а с самого начала, с какой уверенностью писали,что контакторы   в порядке
