Автор Тема: Перенос квартирного щитка.  (Прочитано 13030 раз)
Оффлайн Parad
  • Parad - ученик
  • работа: parad
Нужно перенести квартирный щиток в другое место в квартире,из одной комнаты в другую.Счетчик стоит отдельно в подьезде.Есть электроплита.Как правильно удлинить кабеля,чем?Какой-то доступ к соединению нужно  оставлять?Можно ли к кабель электроплиты разбить автоматами еще на один потребитель(духовой шкаф)?
« Последнее редактирование: 18.03.2016, 21:48:35 от Parad »
Re: Перенос квартирного щитка.
« Ответ #1 : 18.03.2016, 22:04:18 »
1.Муфтой 2.? 3.?   Мало информации.Нет сечения провода,мощности потребителей.Щиток в каком исполнении.
Оффлайн Parad
  • Parad - ученик
  • работа: parad
« Ответ #2 : 18.03.2016, 22:12:25 »
Щиток пока сам не видел.Но думаю,т.к автоматы вместе со счетчиком  ещё стоят и в подьезде,то ввод там несколько кабелей.Думаю 4 и 6мм.кв.(плита)Квартира 100м2,3 комнаты,щиток нужно переделать полностью.Добовить просто отдельно выводы на стиралку,духовой шкаф.
« Ответ #3 : 18.03.2016, 22:18:22 »
Опять нестыковка.В начале темы написанно перенос квартирного щитка,а теперь оказывается,что его и нет совсем.Монтаж квартирного щитка наверно?
Оффлайн Parad
  • Parad - ученик
  • работа: parad
« Ответ #4 : 18.03.2016, 22:30:58 »
Нет.Там новостройка.И вот такая интересная разводка.Щиток уже стоял в квартире,что и странно.Счетик точно в подьезде,но думаю и автоматы должны там быть,врятли от счетчика в квартиру идет один кабель.
« Последнее редактирование: 18.03.2016, 22:32:32 от Parad »
« Ответ #5 : 19.03.2016, 02:51:53 »
Фото щита и счетчика выложите! :)
« Последнее редактирование: 20.03.2016, 00:45:13 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 19.03.2016, 03:52:19 »
...Там новостройка....
А зря так думаете. Коль новостройка и счётчик в ЩЭ, а в квартире от застройщика ещё щиток есть, то наиболее вероятно, что в квартиру один кабель.
Вот что за весеннее обострение?... Ещё ничего не видел, а вопросы уже задаёт и гадает на кофейной гуще... Делать то тоже вслепую планируется?
И ничего интересного тут нету... ;)
« Последнее редактирование: 19.03.2016, 03:54:16 от sergey_sav® »
« Ответ #7 : 22.03.2016, 19:15:05 »
Parad!
Это,  развитие не вашей темы?
Ввод в квартиру
Подскажите как грамотно распределить нагрузку.С подьезда,от счетчика  идет вход  в 3-х комнатную квартиру,3 автомата по 16А,и один 40А на плиту.Нужно установить щит в квартире,добавить автоматы на бойлер,стиралку,дух.шкаф.Проводка вся меняется в квартре.Больше интересует от чего запитывать кухонное оборудование.Можно ли вводной кабель,что идет на плиту с подьезда,разбить автоматами ещё на стиралку,бойлер,кабель 6мм медь. А те три, что вводные по 16 А разбить на комнаты по отдельности,или допустим так-все розетки+свет+прихожая,Дополнительный ввод со счетчика не сделать,нужно обойтись тем что есть.
