Автор Тема: Самодельный дозиметр из консервной банки? Реально?  (Прочитано 26893 раз)
Оффлайн kuzetsov
  • kuzetsov - ученик
  • работа: Механик
Вот
Дозиметр своими руками — смотреть онлайн в хорошем качестве на Rutube.ru | Дозиметр своими руками HD 720
это реально или  нет? кто мне объяснит,как оно работает? и что у него за штука была в белом корпусе? И почему пока он не поднёс штуку,  от природного фона, ничего не показывало?
А к электрике это какое отношение имеет?
А по сути: "просто, быстро и" © ... и никому не нужно...
« Последнее редактирование: 15.03.2016, 02:59:01 от sergey_sav® »
Полное надувательство! :)
Банка ,бутылка ,проволочки ,электроды ,все для отвода глаз....
Можно взять один полевик, и получить тот же эффект.
Но не факт ,что сопротивление поменялось от радиации ,а не от  наведенного на человека эл магнитного поля ,обычной сети ,а то и того проще от статики.
« Последнее редактирование: 16.03.2016, 20:32:48 от Dcent25 »
работает это так- когда бета излучение попадает на банку, то наводит эдс между банкой и электродом, это эдс то и открывает полевой транзистор, изменение сопротивления его тэстер и видит. Ни естественный фон, ни какие-либо малоактивные штуки такая схема не учует, вся сила тут именно в той штуке в алюминиевом корпусе- это контрольный источник от дозиметра ДР*** какогото там, довольно мощный- до 100 000  распадов в секунду выдаёт. А и да, схема на электромагнитное поле действительно, будт похлеще реагировать чем на эту штуку. Правда, эми можно отсечь, а бета излучение оставить
Полевик будет работать и без всей обвязки ....
Но даже обычные тапочки ,на ногах и прошерканные по ковру ,дадут большее влияние ,чем источник ,не говоря о ФМ станциях ,мобилках и другой вч хрени...
Лохотрон!!!ЭТО ВИДЕО!!!! :)
....эми можно отсечь, а бета излучение оставить.....
Интересно как? :)
« Последнее редактирование: 15.03.2016, 16:53:18 от Dcent25 »
Интересно как? :)
фольгой обернуть, только без электрического контакта банки и фольги
Tак радиоактивное воздействие ,на полевик ,тоже ослабнет.... :)
...это реально или  нет? кто мне объяснит,как оно работает? и что у него за штука была в белом корпусе? И почему пока он не поднёс штуку,  от природного фона, ничего не показывало?
« Последнее редактирование: 16.03.2016, 20:30:52 от Dcent25 »
Бета-излучение фольгу проходит вполне, не без потерь конечно. А вот корпус полевика достаточно толстый, чтобы бета-излучение загасить. До внутренностей транзистора дойдёт только тормозное рентген-излучение, а его мизер. Так что, на транзистор, тут излучение не влияло
 Всеравно ,считаю сей девайс безсмисленой игрушкой.Вот ,если бы,сия бяка,работала,при поднисении источника,к торцу банки,а не прямо на транзистор......
  Полупроводники ,долго не живут в радиоизотопном излучении ,яркий пример ,-роботы ,на Чернобыльской АЭС.
« Последнее редактирование: 18.03.2016, 16:09:36 от Dcent25 »
будет и в торец если светить. но повидимому, эта штука только на бета излучение реагирует. Дак ,на ЧАЭС светило на те роботы,с разу всеми 3 буквами ( в т.ч. и гаммой), вот гамма то эта полупроводники и губила. А вот почему робота не простых контакторах не сделали, мне не понятно
