Автор Тема: Изменение проводки на кухне  (Прочитано 52224 раз)
Оффлайн Sunich
  • Sunich - ученик
Всем добрый вечер!
У родителей сломались встроенный духовой шкаф и электро- варочная панель (10 лет). Решил поменять на новые (независимые). Однако, текущая разводка под электроприборы вызывает у меня большие вопросы, и я решил ее переделать.
Просьба к бывалым электрикам проверить меня!
Электроприборы на кухне:
1. Микроволновка 800 Вт
2. Телевизор 160 Вт
3. LED Подсветка рабочей зоны, трансформатор 36 Вт
4. Чайник 2200 Вт
5. Духовой шкаф (новый) 3580 Вт
6. Электро- варочная панель (новая) 7100 Вт
7. Вытяжка ?
8. Холодильник ?
Как сейчас подключено:
Изначально на кухне была одна электрическая точка (обозначена на схеме цифрой 1). В точке 1 силовая розетка на 380В и тройник:
Одной вилкой подключается тройная розетка 2 (проложен кабель под плинтусом). К розетке 2 сейчас подключен только холодильник.
Вторая вилка в точке 1 идет на вытяжку над плитой.
Третья вилка идет к четверной розетке, обозначенной на схеме цифрой 3:
К этой розетке подключается чайник, и.... (самая забавная часть) удлинитель - тройник, который лежит на карнизе. К нему подключены LED-подсветка, телевизор и микроволновка. Т.е. по факту, к розеткам под номером 3 подключены телевизор, микроволновка, чайник и подсветка. Максимальная нагрузка 3196 Вт.
ЧТО Я ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ:
1) за телевизором повесить Pilot или просто сделать 3 розетки (это можно делать прямо за телеком? Расстояние в верхней точки от стены 8 см):
К ней будут подключаться телевизор, микроволновка и LED подсветка. Кабель будет идти под верхним плинтусом напрямую в точку 1:
2) В точке 2 постоянно остается только чайник.
3) В точке 1 нужно убрать соединение через вилки? Лучше сделать скрутку?
Большое спасибо всем, кто осилил, прочитал и дал свой совет!
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Изменение проводки на кухне
« Ответ #1 : 15.03.2016, 10:21:53 »
Уточните: дествительно розетка 380В или розетка для плиты 220в. :) отличаются количеством контактов.380в-4-5, 220В-3  ( на вкладке все 220в)и очень желательно фото щита.
Оффлайн Sunich
  • Sunich - ученик
« Ответ #2 : 15.03.2016, 12:07:39 »
Сори, второе фото, круглая для плиты.
Фото щитка будет вечером.
« Ответ #3 : 15.03.2016, 12:52:46 »
То есть новые линии не планируются? Сечение существующего кабеля на печь?
Сечение нового кабеля должно быть 2,5 мм2 по меди. К удлинителям это
тоже относится. Розетки за ТВ сделать можно.
Установить распред коробку и там сделать соединение. Скрутку либо опрессовать, либо обварить,
либо поставить кабельный сжим.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #4 : 15.03.2016, 13:50:25 »
Я как акын, что вижу то и пою, если есть неточности извеняйте :)
1.Ждем фото щита и номиналы атоматов.
2.Единственная "евро" розетка с РЕ была заменена на блок без РЕ( судя по вилке №1), осталось ли возможность подсоеденится к проводнику РЕ?
3.Куда делась розетка плиты ;D и как она сейчас подключена , какое сечение кабеля и количество жил?
4.Какие кабели(провода) использованы для подключения розеток №2 и №3, сечение, количество жил?
5.Как подключена микроволновка, штатного шнура врядли хватило?
6.Как подключена вытяжка?
7.Какие розетки стоят в т.№2?
8.Готовы вы разбирать мебель?
9.Будете делать сами или приглашать специалиста?
10.Будете делать согласно НД или как пойдет?- вобще то должен быть первым :D
Это только начало :)
« Последнее редактирование: 15.03.2016, 13:54:19 от михал палыч »
« Ответ #5 : 15.03.2016, 14:47:31 »
По правде говоря ничего не понял от афтора.Но если там так как Палыч изобразил,то всё надо перделывать. :) Как оно ещё работало столько?  :o
Оффлайн Sunich
  • Sunich - ученик
« Ответ #6 : 16.03.2016, 00:05:12 »
Добрый вечер всем!
1. Фото щитка.
На плиту идет отдельный автомат (подписан), на розетки кухни тоже отдельный (предпоследний).
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5876ca99856e711c7d2a517916b747d7
http://saveimg.ru/show-image.php?id=fbca1f7fdfa6271be274f57cc59daa63
http://saveimg.ru/show-image.php?id=eba915924b779093b6a146ed1722152d
2. PE - речь про землю? Она есть, можно заменить этот тройник распред.коробкой, подсоединиться и к земле.
3. Розетка плиты снизу тройника в точке 1, на фото ее не видно. Судя по щитку, сечение медного кабеля там 2,5 одножильный!
4. Розетки №2 и 3,похоже, подключены обычными кабелями от удлинителей, многожильные, медные, сечение 1,5
5. Микроволновка подключалась через еще один удлинитель в розетки №3.
6. Вытяжка подключена напрямую к точке 1 через вилку, кабель проверить не могу за мебелью, частично замурован в штробу (за плиткой).
7. розетки точки 2:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=648faca3ef06bcc6d1bf7c9f6bf511a9
8. К разбору нижней мебели готов, нависной нет, плитку трогать тоже не готов
9. Буду приглашать специалиста.
10. Хотелось бы "как надо", на есть ограничения в том, что ремонт как таковой на кухне есть, и в деньгах :)
« Последнее редактирование: 16.03.2016, 00:19:59 от Sunich »
« Ответ #7 : 16.03.2016, 03:34:46 »
Вот со специалистом всё и обговорите.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #8 : 17.03.2016, 00:15:13 »
+ много :)
 Sunich Если бюджетно и без большого ремонта ;D:
 -Вместо блока№1 поставить распаечную коробку.
-Линию на розетки№2 оставить если не хочется возится с плиткой, розетки заменить
-линию на вытяжку оставить или поменять(скорее всего есть пайка или розетка на верху) , т.к.шкапчик все равно придется снимать :D
-линию на розетки №3 если 3х2,5 оставить, если сечение меньше или двухжильная заменить, розетки заменить на единый блок
-проложить линию на телевизор и микроволновку, поставить единный блок
-в распайке соединения сделать согласно ПУЭ
-розетку для плиты заменить на подобную(фото.Розетка Прима РА32-211Р-Б двойная "евр"+для электроплит 16/32А 250В открытой проводки белая «Schneider Electric» ), силовая для панели , евро-для духовки. Провода от щита  минимум 4 мм.кв. :D, присоеденение сделать ПВС 3х6-панель, ПВС3х4-духовка.
- я бы еще поменял тираспольские АВ
И для интереса- щит и проводка переделовалась, или так и было
Оффлайн Артем В.
  • Артем В. - ученик
  • Услуги электрика Москва
  • работа: Услуги электрика Москва
« Ответ #9 : 24.07.2016, 16:30:01 »
Если хотите бюджетно, то сделайте так как надо!  Один раз и забудете про это. Розеточная линияне распаиввается ( распайки на розеточную линию не делаются) !!! Вызвав специалиста на дом вы точно будете знать, что и как вам нужно сделать! Каждый.должен заниматься своим делом. Именно здесь- электрик, прокладкой проводки на кухню.
« Последнее редактирование: 24.07.2016, 16:31:59 от Артем В. »
