Автор Тема: Зарядка для аккумулятора  (Прочитано 21807 раз)
Оффлайн rembossss
  • rembossss - ученик
« : 10.03.2016, 13:16:27 »
Доброго времени. Вообщем к делу, нужно зарядить аккумулятор 12v, 1.2Ah, можно ли сделать это зарядкой от шуруповерта?
Фото 1 - https://yadi.sk/i/A9e2Ek8lq3QmL
Фото 2 - https://yadi.sk/i/MyBdwpRQq3Qp3
Re: Зарядка для аккумулятора
« Ответ #1 : 10.03.2016, 13:40:37 »
зарядит
« Ответ #2 : 10.03.2016, 15:18:19 »
И перезарядит.Раздует или взорвет,если оставить .без присмотра. :)
« Ответ #3 : 10.03.2016, 16:27:09 »
отключится
« Ответ #4 : 10.03.2016, 16:37:46 »
отключится
А как он узнает, что пора отключаться?
« Ответ #5 : 10.03.2016, 16:48:06 »
ребята,я конечно понимаю что каждый хочет блеснуть своими знаниями.Я заряжал.У меня отключалась.Теперь можете друг перед другом умничать и доказывать ,что нельзя зарядить или можно.Как вам будет угодно.
« Ответ #6 : 10.03.2016, 16:54:27 »
Я верю ... просто хотел знать.
Я ведь не знаю какой у автора аккум ... слыхал/читал литиевые взрываются при перезаряде .. вот и спросил.
« Последнее редактирование: 10.03.2016, 16:57:25 от Topmo3 »
Оффлайн rembossss
« Ответ #7 : 10.03.2016, 19:08:55 »
То есть без проблем, и даже можно не парится? Сам возьмет сколько надо?
« Ответ #8 : 11.03.2016, 01:09:35 »
...Я заряжал.У меня отключалась...можете ... доказывать ,что нельзя зарядить или можно.Как вам будет угодно.
В том то и дело, возьмет сколько выдаст зарядное,схема которого настроена на другую емкость аккумулятора и ток заряда...
Надо следить и не бросать без присмотра! :-[
« Последнее редактирование: 11.03.2016, 01:12:16 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 11.03.2016, 03:11:48 »
Вообще то, в природе существует тьма зарядников, которая не подходит к этому описанию (про ёмкость)...  ;)
И командой для выключения процесса заряда, служит снижение зарядного тока...
И даже если у зарядника отсутствует компаратор, но выходное напряжение не превышает допустимого (например, ок. 14В), то и аккумулятору, забытому на зарядке, ничего не будет...
Это не касается простеньких зарядных устройств от дешёвых бытовых шуруповёртов... там напряжение ХХ может достигать 20-25 В, что в конце концов убьёт любой аккум.  :D
Проверено, не теоретически.
